查看: 8591|回复: 8
[基础教程] 请教问题接入涂鸦设备遇到的问题
发表于 2021-11-21 10:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下 Name  和 Local key是再哪里获取的 涂鸦的iot给了多个 id、 Secret 、设备 ID、归属账号等等等  都不知道是哪一个 试了半天都不对 有知道的大佬麻烦赐教!感谢
发表于 2021-11-21 23:14:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-22 13:22:20 | 显示全部楼层
楼上回答的tuya2  还是有问题 我在涂鸦提交了工单,得到的回答是“我们已经不在更新维护Tuya V2 版本,建议更新homeassistant 的版本【更新指令 :pip3 install --upgrade homeassistant】,集成模块选择tuya即可。”
现在把我接入成功的方法 我觉得也是最简单的方法分享一下 也算在这做个简单的日记记录
hass版本 2021.11.1 用的是自带的集成tuya  不需要在安装其他
1,下载app涂鸦智能,注册账号(这个账号密码后面要用)把涂鸦网关和设备绑定到app上
2,进入涂鸦iot - 云开发 - 创建云项目 (权限选项中除了系统给的默认权限以外,还需要新增‘设备状态通知’)
3,进入云项目 - 设备 - 关联涂鸦APP账号  用手机涂鸦智能APP扫码 即可绑定 同时记住该项目授权中的授权密钥 ccess ID/Client ID | Access Secret/Client Secret 两个值
4,在hass中集成tuya 填入上面的ID和密钥,账号密码填手机app涂鸦智能的账号密码即可完成!
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
liufeng26 + 1 大神666!
 楼主| 发表于 2021-11-22 13:23:35 | 显示全部楼层
rudaa 发表于 2021-11-21 23:14
看看教程 https://developer.tuya.com/cn/docs/iot/Home_Assistant_Integration?id=Kamcjcbvk2mu8
按照这个文档没搞成功
工单回答回复的是:我们已经不在更新维护Tuya V2 版本,建议更新homeassistant 的版本【更新指令 :pip3 install --upgrade homeassistant】,集成模块选择tuya即可。
谢谢你的回答!
发表于 2021-12-3 20:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
silence181 发表于 2021-11-22 13:22
楼上回答的tuya2  还是有问题 我在涂鸦提交了工单,得到的回答是“我们已经不在更新维护Tuya V2 版本,建议 ...
你好,按您操作,在涂鸦iot里可以看到设备,但在hass里,虽然添加了涂鸦集成。但里面没有设备,请大神指点下,是太阳能控制器
发表于 2021-12-13 10:44:51 来自手机 | 显示全部楼层
为什么咋俩的界面不一样,群晖DOCK版,IP被禁止
发表于 2022-2-10 22:02:36 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2021-12-3 20:56
你好,按您操作,在涂鸦iot里可以看到设备,但在hass里,虽然添加了涂鸦集成。但里面没有设备,请大神指 ...
我遇到和你一样的问题,试下登入的手机账号前面加上 86-
发表于 2022-2-10 22:13:24 | 显示全部楼层
我改为在NR里实现了
发表于 2022-6-12 18:11:47 | 显示全部楼层
您好,和您碰到一样的问题,我也是太阳能控制器,捣鼓了几天还是没有看到,如果添加虚拟设备则可以看到,请问下是怎么解决的,NR是什么哈
GMT+8, 2026-1-19 01:33 , Processed in 0.552362 second(s), 16 queries , MemCached On.
