查看: 5369|回复: 7
[经验分享] 分享最近做的数字类属性自动化(车离家回家车库门开关)
发表于 2021-11-20 19:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前通过车内beacon home, not_home 来触发 车库门, 但是离家要开的好远才判断 not_home . 我是希望刚开出车库门就就关门!
逻辑是通过beacon 属性 distance 数字变化判断远离 还是 接近!
先用模板把数字属性做成一个传感器!
  - platform: template
    sensors:
tracking:
        friendly_name: "tracking"
        value_template: "{{ states.sensor.fsc_bp104_room_presence.attributes.distance }}"
用这个tracking传感器 在 node red 里面 用 events state节点 设置 state 0.6. 然后 用 wait until节点 设置 state 1.4. 通过这样就能判断车在离开到距离 1.4 就关门!
好了顺便问问大神 用别的方法实现!
发表于 2021-11-20 21:45:26 | 显示全部楼层
我有类似的需求,不过我是直接开车出来后手机语音关闭车库门的,回来时开门也是语音控制。目前用得还不错,也比较容易实现
你那个有安全隐患的,万一自动关门的自动化失效就麻烦了,这种涉及安全的还是稳妥一点比较好。
发表于 2021-11-21 03:32:25 来自手机 | 显示全部楼层
建议用新版的template sensor的写法
template:
  - sensor:
      - name: "Indoor CO2"
        unit_of_measurement: "ppm"
        state: "{{ state_attr('air_quality.kong_qi_jian_ce_yi_3', 'carbon_dioxide') }}"
        state_class: measurement
        unique_id: "qingping_co2"
  - sensor:
      - name: "二楼空调功率"
        unit_of_measurement: "W"
        state: "{{ state_attr('switch.er_lou_dong_kong_diao', 'load_power') }}"
        unique_id: "2F_ac_current_power"
发表于 2021-11-21 03:38:19 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2021-11-20 21:45
我有类似的需求,不过我是直接开车出来后手机语音关闭车库门的,回来时开门也是语音控制。目前用得还不错, ...
关门:我用车里贴的一个zigbee按钮+出地理围栏自动关(没有马上关的需求,入户有防盗门,以前有好几年都没关门)
开门:主要是地理围栏(因为翻板门开的比较慢需要提早开)+应急时用zigbee按钮
发表于 2021-11-21 03:42:57 | 显示全部楼层
问一下,车内beacon能不能用车机的蓝牙,假设车一发动就蓝牙可被发现
 楼主| 发表于 2021-11-21 10:25:21 | 显示全部楼层
可以但是有些车机蓝牙要配对 或者 只能连接一台设备 比如先连接上手机 就不能连接到 树莓派!
我用了手机上的bluetooth_connection','connected_paired_devices 这个传感器控制点火 熄火开关车库门.  不过 这个方法 稳定不好, 手机熄屏待机的时候反应慢 车进出的时候体验不好,不够及时. 我不想车开走好远车库门才关,也不够安全! 或者到家门口还要用手激活手机才开门!
 楼主| 发表于 2021-11-21 10:32:51 | 显示全部楼层
如果是担心安全问题,车门上就装个 对射或者反射红外 开关!
哎 我也用过语音控制一个是感觉自己太傻了, 每次都要吼一嗓子, 体验还没遥控器舒服! 有时候车里人说话还要特意叫人安静!
 楼主| 发表于 2021-11-21 10:39:02 | 显示全部楼层
template:
  - sensor:
感谢修正! 我去改改!
GMT+8, 2026-1-31 14:18 , Processed in 0.933490 second(s), 13 queries , MemCached On.
