查看: 7137|回复: 16
[已解决] 万能的ha友啊,NR获取到了经纬度怎么显示位置到高德地图
发表于 2021-11-20 17:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
已解决,感谢楼下指导的网友。参考万物在线的matt方法可行!
之前发帖没人知道怎么解决,估计高手还没看到故再来发一次~
就是长城欧拉黑猫车联网我已破解接入nr,目前能获取到车辆经纬度数值,如何形成一个实体在ha的高德地图上定位 感谢,就是知道经纬度怎么形成一个实体成可追踪的设备!感谢~!
 楼主| 发表于 2021-11-20 20:40:20 | 显示全部楼层
鱼嘞~ 怎么撒了网没有鱼进来
 楼主| 发表于 2021-11-21 02:17:09 | 显示全部楼层
不要沉啊啊啊
发表于 2021-11-21 09:04:49 | 显示全部楼层
NodeRed有个高德逆地理的节点,可以将经纬度转换为地理位置,反馈给HA
 楼主| 发表于 2021-11-21 09:23:22 | 显示全部楼层
我在用啊 可是只能显示地理位置文字 怎么显示到ha里的高德地图上 实现一个实体定位怎么搞知道吗
发表于 2021-11-21 10:32:09 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/integrations/device_tracker.mqtt/
参考官方文档MQTT消息设备跟踪
发表于 2021-11-21 10:59:57 | 显示全部楼层
这个论坛有万物在线的   你可以搜下改改
 楼主| 发表于 2021-11-21 19:11:19 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2021-11-21 10:59
这个论坛有万物在线的   你可以搜下改改
嗯 之前看到了 好像对接不上 我现在再研究研究
 楼主| 发表于 2021-11-22 01:13:02 | 显示全部楼层
参考官方文档MQTT消息设备跟踪
已解决 感谢
发表于 2022-5-17 11:24:54 | 显示全部楼层
怎么解决的把结果发一下,实在弄不出来
GMT+8, 2025-12-16 01:53 , Processed in 0.685184 second(s), 13 queries , MemCached On.
