查看: 7948|回复: 14
[求助] 请教培正PZEM004T用电数据如何清零
发表于 2021-11-20 08:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:PZEM004T模块用官方上位机软件清零后,昨日用电量和总用电量为负值,而且数值还特别小
想用命令把这两个值清零,论坛找了一圈,发现基本都不能用,有些代码不会改。。。
如果等它把总用电零累计到0需要时间有点久。。。
情况如下图所示:
麻烦各位坛友指点一下,PZEM004T的清零命令怎么写。。。
谢谢了
 楼主| 发表于 2021-11-20 09:20:14 | 显示全部楼层
试过了这个命令
    - data:
        payload: '0'
        topic: cmnd/electric/EnergyReset2
      service: mqtt.publish
    - data:
        payload: '0'
        topic: cmnd/electric/EnergyReset3
tasmota模块的控制台日志显示未知命令。。。
{"Command":"Unknown"}
发表于 2021-11-20 09:26:49 | 显示全部楼层
直接在Tasmota的控制台用命令清除,EnergyToday 0  清除今日电量;EnergyTotal 0 清除总电量;EnergyYesterday 0 清除昨日用电量
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
marshmallow + 5 论坛有你更精彩!
发表于 2021-11-20 09:54:06 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的烦恼。我想能不能直接通过Tasmota的控制台或者是esphome固件清零模块上的电量信息不?就是不要通过官方的上位机软件清零,(注:软件清零方法不算),因为这个模块就会有电量记录,所以想有没有不要借助上位机软件清零的方法,官方的上位机清零好麻烦,需要拆下模块接ttl插电脑USB通讯清零。
发表于 2021-11-20 15:36:59 | 显示全部楼层
kittyme 发表于 2021-11-20 09:54
我也遇到过这样的烦恼。我想能不能直接通过Tasmota的控制台或者是esphome固件清零模块上的电量信息不?就是 ...
Tasmota只是采集培正模块的电压、电流、功率等参数值,今日用电、昨日用电、总用电跟培正模块数据无关,直接使用Tasmota相应命令清除相应项目的值即可,通过Tasmota控制台或者MQTT都可以
 楼主| 发表于 2021-11-20 16:17:27 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2021-11-20 15:36
Tasmota只是采集培正模块的电压、电流、功率等参数值,今日用电、昨日用电、总用电跟培正模块数据无关, ...
感谢感谢,已经搞定了,这几个命令也是再tasmota官网找的吗,我翻了半天官网没找到控制台的命令都有哪些
mitu 手机认证
发表于 2021-11-20 19:49:35 | 显示全部楼层
marshmallow 发表于 2021-11-20 16:17
感谢感谢,已经搞定了,这几个命令也是再tasmota官网找的吗,我翻了半天官网没找到控制台的命令都有哪些 ...
Tasmota的命令都在这里,网页查找Power Monitoring可以看到好多培正模块可用的命令,https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
 楼主| 发表于 2021-11-20 21:30:22 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2021-11-20 19:49
Tasmota的命令都在这里,网页查找Power Monitoring可以看到好多培正模块可用的命令,https://tasmota.gith ...
十分感谢!!!!!
jjcs 手机认证
发表于 2022-6-14 10:27:28 | 显示全部楼层
请问用,mqtt清零相关主题是啥
jjcs 手机认证
发表于 2022-6-14 11:04:21 | 显示全部楼层
marshmallow 发表于 2021-11-20 09:20
试过了这个命令
同样原因,楼主咋解决的
GMT+8, 2025-12-16 14:45 , Processed in 0.783056 second(s), 11 queries , MemCached On.
