查看: 7997|回复: 13
[技术探讨] tuya V2集成,无法发现已添加的设备。
发表于 2021-11-19 15:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HA上添加了tuya v2集成,添加完后没有任何新设备发现。
我再尝试添加一个虚拟设备在loT平台,把集成删除,重新添加,无论实体设备还是虚拟设备均无法在集成中被发现,求助。
在调试页面发现了这样的错误。
请问这是什么问题?
我在获取一个虚拟设备的信息是成功的,有local_key返回,就是这个实体就出现上图的问题。
谢谢。
发表于 2021-11-19 23:50:07 | 显示全部楼层
新版吗 我昨天可以接入控制 就是电压功率什么的有点假 不是实时的
发表于 2021-11-20 00:16:13 | 显示全部楼层
现在都用本地接入,这个云端还是算了,好像已经抛弃了。
发表于 2021-11-20 09:30:41 来自手机 | 显示全部楼层
Hass官方已经全面接手新版tuya了,现在系统的tuya插件就是v2版了,延迟可以忽略,试用了一下还行
发表于 2021-11-20 09:42:44 | 显示全部楼层
为啥不用localtuya呢?
发表于 2021-11-20 13:30:01 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2021-11-20 09:30
Hass官方已经全面接手新版tuya了,现在系统的tuya插件就是v2版了,延迟可以忽略,试用了一下还行 ...
V2是云端,用localtuya本地端
发表于 2021-11-20 15:48:35 | 显示全部楼层
不太懂你具体在做什么东西,为啥要加虚拟设备,你是在做涂鸦设备开发吗?
如果只是把涂鸦设备接入v2的话,按照教程获得access id/secret,输入账号名密码就好
https://www.home-assistant.io/integrations/tuya/
请注意,一定要用最新版的ha,因为老版tuya v2写的很差,有很多设备找不到也不工作。ha团队重新写了一遍。详情在
https://www.home-assistant.io/bl ... 202111/#tuya-update
基本上最新的tuya v2能找到大部分种类的设备了。如果还是找不到,有可能是tuya v2还没修好,可以通过hacs安装tuya v1. 见这个
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... id=14279&pid=407427
发表于 2021-11-21 12:23:04 来自手机 | 显示全部楼层
mengyu 发表于 2021-11-20 13:30
V2是云端,用localtuya本地端
我是云端和本地接入结合用的,有些设备本地不能用或者很难用,看需求的
 楼主| 发表于 2021-11-23 19:46:14 | 显示全部楼层
如果只是把涂鸦设备接入v2的话, ...
感谢回复与分享!
HA升级后原来的配置文件就不能用了,但是自己又不懂写yaml,所以想想有没有其他方法接入。
key获取到了,我在HACS上装了localtuya,但集成那里添加不了,搜索不出来。
发表于 2021-11-23 20:00:24 | 显示全部楼层
atlan 发表于 2021-11-23 19:46
感谢回复与分享!
HA升级后原来的配置文件就不能用了,但是自己又不懂写yaml,所以想想有没有其他方法接 ...
localtuya比较难配置,而且还挑设备,有些设备经常会掉线
我有一个帖子是讨论localtuya的,有好多常见问题在里面,你可以看看
https://bbs.hassbian.com/thread-12716-1-1.html
GMT+8, 2026-1-17 13:56 , Processed in 0.162247 second(s), 14 queries , MemCached On.
