查看: 4493|回复: 8
[求助] 请教状态类传感器自动化触发条件怎么设置
发表于 2021-11-18 21:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下状态类的传感器怎么做为触发条件?
有一类传感器他的状态信息是状态改变的时间,
比如我的小米人体传感器,比如门锁的状态信息。
遇到这种传感器,我不知道怎么写触发条件,无论是在homeassistant里面还是rednode里都可以,怎么表达这种触发条件?
发表于 2021-11-19 00:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
人体传感器现在都是binary_sensor,直接判断onoff就行了
 楼主| 发表于 2021-11-19 01:00:14 | 显示全部楼层
我的传感器如图12这种,
也是这样选择on off就可以吗?
发表于 2021-11-20 16:03:25 | 显示全部楼层
如果是sensor类的,可以直接用sensor的状态作为触发。比如我的绿米多键墙壁开关的sensor类就写成这样
      - platform: state
        entity_id: sensor.kitchen_light_wall_button
        to: button_3_double
 楼主| 发表于 2021-11-21 05:23:10 | 显示全部楼层
我理解sensor的状态可以作为触发
但是如图我的sensor状态值是时间(状态发生变化的时间),不是状态on off那种,那么我怎么作为触发呢?
发表于 2021-11-21 07:12:17 | 显示全部楼层
danazh 发表于 2021-11-21 05:23
我理解sensor的状态可以作为触发
但是如图我的sensor状态值是时间(状态发生变化的时间),不是状态on off ...
哦哦,那我觉得可以用 - platform: template 当trigger
每次触发后把当前的状态放进一个input_text里面,然后用template去比较这个sensor的状态不是和input_text里面的旧状态一样就行,不一样就代表是新的,也就会触发,触发后再来执行你需要的东西和更新input_text。
普通的 - platform: state好像只能比较一样的值,template的话想怎么搞都可以
 楼主| 发表于 2021-11-22 03:27:48 | 显示全部楼层
每次触发后把当前的状态放进一个input_text里面, ...
您这个也是我能想到的一个思路。
input_text就相当于存储了一个变量,用于比较
但是不知道这个存储读取在ha里怎么实现,可以简单指导下吗
谢谢
发表于 2021-11-22 06:16:20 | 显示全部楼层
danazh 发表于 2021-11-22 03:27
您这个也是我能想到的一个思路。
但是不知道这个存储读取 ...
储存用input_text.set_value
读取直接调用input_text.xxxxx
详情见官方文档https://www.home-assistant.io/integrations/input_text/
发表于 2022-3-15 22:23:32 | 显示全部楼层
楼主状态改变的时间促发自动化搞好了吗?能请教一下流程吗
GMT+8, 2025-12-21 23:47 , Processed in 0.300817 second(s), 9 queries , MemCached On.
