查看: 5128|回复: 9
求助!!! 群晖 NAS DOCKER HOMEASSISTANT HomeKit 无法使用
发表于 2021-11-18 00:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在研究HA 连接家里的只能网络,家里有六十几个小米的智能设备,在群晖的NAS里面用Docker 安装了Home Assistant都没有问题,家里的所有设备也都能导入到HA里面,也能启用HomeKit 生产二维码,但是用手机扫描二维码就是无法导入,一直无法添加设备,重装过很多次,就是HomeKit无法导入,其他都正常的,但我安装了homeBridge导入家庭App,都没有问题的。NAS系统是 群辉 DSM:7.01,人在国外(欧洲意大利),米家用的是国内的账号, 家里的NAS网络和HA系统是用相同的,和手机都在同一个网关, 研究了好几天都没有解决,比较郁闷, 有没有人遇到类似的问题?请大神指点一下,怎么排查问题?非常感谢!
发表于 2021-11-18 09:03:53 | 显示全部楼层
1、docker homeassistant 容器选择使用 net=host
2、检查局域网中的设备是否对组播有限制,或开启组播增强。
发表于 2021-11-18 14:42:57 | 显示全部楼层
以前我也出现过,建立docker的时候,高级设置-网络,选使用与docker host 相同的网络,就和楼上一个意思
 楼主| 发表于 2021-11-18 17:30:36 | 显示全部楼层
2、检查局域网中的设备是否对组播有限制,或开启组播增强 ...
谢谢你的回复,第一点,NET HOST ,BRIDGE都试过,不行,第二点,我回去试试,我用的是AX3600看看有没有设置的
 楼主| 发表于 2021-11-18 17:53:49 | 显示全部楼层
onlysunjun 发表于 2021-11-18 14:42
以前我也出现过,建立docker的时候,高级设置-网络,选使用与docker host 相同的网络,就和楼上一个意思 ...
谢谢,后来问题解决了吗
发表于 2021-11-18 18:04:57 | 显示全部楼层
最好贴下无法添加设备的日志
发表于 2021-11-18 21:19:43 | 显示全部楼层
hass到达一定数量接入不了homekit 要屏蔽一些不必要的才可以正常使用
homekit:
  filter:
    include_domains:
      - sensor
      - switch
      - climate
      - cover
      - light
      - fan
    exclude_entities:
      - switch.gimi_back
      - switch.gimi_down
      - switch.gimi_home
      - switch.gimi_left
      - switch.gimi_menu
      - switch.gimi_pause_play
      - switch.gimi_power
      - switch.gimi_right
      - switch.gimi_up
      - switch.gimi_vol
      - switch.gimi_vol_2
      - switch.pb
      - switch.privacy
      - switch.alarm
      - switch.fanlow
      - switch.fanfast
      - switch.fanmid
      - switch.quanguan
      - switch.rst_esp32_fan
      - switch.sonoff_10009e81a1_1
      - switch.sonoff_1000882311_1
      - switch.sonoff_10009e81a1_2
      - switch.xiaomi_miio_switch
      - switch.yaotou
      - switch.wz1
      - switch.wz2
      - switch.sonoff_1000d299ae_2
      - switch.sonoff_1000d299ae_3
    exclude_entity_globs:
      - binary_sensor.ds918plus_*
发表于 2021-11-18 21:25:37 | 显示全部楼层
marfor 发表于 2021-11-18 17:30
谢谢你的回复,第一点,NET HOST ,BRIDGE都试过,不行,第二点,我回去试试,我用的是AX3600看看有没有设 ...
换成host就解决了。地
 楼主| 发表于 2021-11-19 18:19:15 | 显示全部楼层
谢谢大家,问题解决了,HASS Bridge:21064,群晖DSM7 需要专门添加21064端口才能使用
Gaia
发表于 2022-1-1 19:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
请问有解决了吗?
GMT+8, 2026-1-20 01:22 , Processed in 1.105731 second(s), 13 queries , MemCached On.
