查看: 3015|回复: 4
[求助] irbaby 空调遥控器 无法加入到ha
发表于 2021-11-14 03:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  HA。是 centos7  DOCKer 安装的   emqt。 也是docker 里面安装的
刷的https://github.com/Caffreyfans/IRbaby-firmware/releases。  这个固件
  刷完用手机app。设置了 mqtt 后 在 mqtt 里面可以看到这个设备.
  但是用手机app 导出的 mqtt。配置文件添加到 HA。configurtion.yaml里面。 还是找不到设备
请大佬们看一下,是不是哪里填错了。
发表于 2021-11-14 09:01:45 | 显示全部楼层
mqtt安装了吗?还有可能是缓存,重启硬件和浏览器再试试
 楼主| 发表于 2021-11-14 10:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
mqtt安装了的   跟ha 用docker装在一个centos里
我家里的一些开关  刷的tasmota  连上mqtt  ha都能自动识别
innx 手机认证
发表于 2021-11-14 18:10:05 | 显示全部楼层
ha检查配置,重启ha,在开发者工具看看有没有just you link这个名称
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
发表于 2021-11-14 20:56:46 | 显示全部楼层
你安装app中又设置mqtt的信息吗?应该是你mqtt配置的不对
GMT+8, 2025-12-22 05:46 , Processed in 0.229274 second(s), 9 queries , MemCached On.
