查看: 16779|回复: 32
[经验分享] 利用miot云云对接插件+米家儿童手表解决孩子的位置追踪问题
活跃会员教程狂人
发表于 2021-11-11 22:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021-12-10更新一下:开发插件的al-one 大佬也回复了这个相关的说明,我放在二楼了,大神更新了一版插件可以直接显示离家在家状态方便做自动化触发了,有个米家接口问题是经纬度信息偏移的,我也解决不了,有坛友搞了个办法但是没有验证可行性,我也不会用nr去纠偏,当然还有个重要的问题是孩子没办法带手表去幼儿园,所以又是个坑贴,需求本身就出现了偏差。
我也会持续关注这个,如果有大神做了而且分享了相关的可参考性的方法也会补充在这里。
参与人数 4金钱 +31 收起 理由
xiaopi + 1 https://bbs.hassbian.com/thread-17783-1-
zxyny1989 + 10 墙都不扶,就服楼主!
hunterfox + 10 纳尼,还有这种操作?
情非殇 + 10 论坛有你更精彩!
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-11-30 10:21:03 | 显示全部楼层
如果这里出现“未定义miot-spec规格”则无法支持哈。
小米MIoT插件:miot-spec.com
发表于 2021-11-12 00:20:11 | 显示全部楼层
学习一下,不过家里的好像读书郎的,不知道有没有类似的操作
发表于 2021-11-12 01:08:52 | 显示全部楼层
看到支持amazfit,终于有理由换手表了
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2021-11-12 14:46:44 | 显示全部楼层
最好去看看列表里面的具体型号,不是所有型号都可以的。。。这个fit是一代
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-11-12 17:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
之前好像还讨论过这个,很多人有需求,没想到真可以。
发表于 2021-11-12 18:00:51 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2021-11-12 14:46
最好去看看列表里面的具体型号,不是所有型号都可以的。。。这个fit是一代 ...
嗯嗯…………
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-11-12 18:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
这个延时是手表上传米家服务器的延时还是插件从米家服务器获取的延迟,如果是插件获取的延时可以自定义扫描间隔,如果是手表上传的延时就没辙了,自己去APP看也是有延时的。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2021-11-12 19:22:52 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2021-11-12 18:02
这个延时是手表上传米家服务器的延时还是插件从米家服务器获取的延迟,如果是插件获取的延时可以自定义扫描 ...
手表本身的APP(米兔)里面定位模式本身有三种,性能模式(最快的那个)就是3-5分钟,但是它有个手动刷新位置的服务选项,然后通过这个插件接入的话,貌似只能被动的接收位置信息,差不多也是3-5或者10分钟左右,接入之后的device_tracker.xxxx也不是ha标准的显示,默认是地理位置信息,不像官方的device_tracker.yyy一般都显示的围栏信息。不知道大神以后会不会优化。
补充一点信息就是,我买的是米兔最新的那个5X,本身带wifi和蓝牙,原则上一番操作搞下来,做自动化触发应该也没问题,我自己的问题是:第一孩子不太喜欢戴,毕竟还小,随他妈妈对这些玩意都不太感兴趣;第二就是自动化我不太感兴趣,然后吧,还有就是这一坨真是有点大。。。有2摄像头,比apple watch 大的有点多了,对小小朋友不太友好,要不是我们孩子小的时候瞎跑丢了一次(门卫给拦下来了),我心里有阴影,可能对手表定位就没那么感兴趣了。
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-11-12 19:40:00 | 显示全部楼层
这个插件不知道遇到了什么问题现在我登录不了
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2021-11-12 19:42:15 | 显示全部楼层
我现在遇到的问题是集成界面中没法弹出选项菜单,然后界面中右下角点击“添加集成”也没反应,系统和插件都是最新的,不知道是哪里的问题,开、关edge的硬件加速好像有时候就可以,有时候又不行,不知道是lovelace的js插件的问题还是系统问题还是浏览器问题还是网络问题还是人品问题。。。。反正我已经习惯了,问题多了就麻木了,多试一试或者多翻翻没准就找到答案了
所有过往,皆为序章。
GMT+8, 2026-1-8 23:11 , Processed in 0.162951 second(s), 12 queries , MemCached On.
