楼主: jijngpengboo
[进阶教程] 萤石云+人脸识别+百度tts+人体感应+语音实现不同人语音提!
 楼主| 发表于 2021-11-19 22:26:17 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2021-11-19 22:21
好了,可以了
您的这个call service 节点里面的Entity ID “media_player.f1390804_c9b99f05” 这个是萤 ...
不是,这个是broweser_mod自己生成的
 楼主| 发表于 2021-11-19 22:27:39 | 显示全部楼层
好了,可以了
你为什么要把萤石摄像头作为实体?
发表于 2021-11-19 22:32:35 | 显示全部楼层
jijngpengboo 发表于 2021-11-19 22:27
你为什么要把萤石摄像头作为实体?
不是要把它作为实体 才可以用它来念么?
 楼主| 发表于 2021-11-19 22:36:33 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2021-11-19 22:32
不是要把它作为实体 才可以用它来念么?
你要用edge是没有办法实现摄像头语音的,因为edge不会生成MP3格式的文件给你让你去发送
发表于 2021-11-19 22:43:05 | 显示全部楼层
jijngpengboo 发表于 2021-11-19 22:36
你要用edge是没有办法实现摄像头语音的,因为edge不会生成MP3格式的文件给你让你去发送 ...
懂了 还有别的免费的 能生成MP3的节点么?
发表于 2021-11-19 22:44:22 | 显示全部楼层
jijngpengboo 发表于 2021-11-19 22:14
我的导入没有问题。。。你再试试这个
我倒是弄明白为啥它导不进去了
json的格式是 “func" : " ",
如果" " 两个之间还需要用到 引导就需要在除了最外层的""中出现的所有"前加上 \
 楼主| 发表于 2021-11-19 22:54:52 | 显示全部楼层
百度啊,其他的我没试过,百度稳定性可以了
发表于 2021-11-19 23:17:05 | 显示全部楼层
问题就是不免费了 ……
 楼主| 发表于 2021-11-20 11:19:30 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2021-11-19 23:17
问题就是不免费了 ……
啥时候不免费了?不一直是免费的?我都用了好久了,啥时候收我钱了我咋不知道?支持银行卡不绑定自动扣款了??
发表于 2021-12-4 11:34:57 | 显示全部楼层
你好!  这个节点安装不了呢,求指教!
GMT+8, 2026-1-15 21:47 , Processed in 0.874059 second(s), 8 queries , MemCached On.
