楼主: imwyh
[基础教程] 五分钟备份hassos的备份
发表于 2021-11-9 18:45:40 | 显示全部楼层
furong600 发表于 2021-11-9 11:23
请问下谷歌的什么插件?能分享下吗
https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup
自己添加和简单配置就能用了,很方便。
发表于 2021-11-9 18:55:38 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2021-11-9 18:44
这个建议去其他论坛看看,这边不适合讨论这个话题的
大佬说个论坛名字吧。。楼上给的恩山好像服务器挂掉了。。 我自己在学习给全家翻墙,苦于没朋友没资料。。
 楼主| 发表于 2021-11-11 17:35:17 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2021-11-9 18:55
大佬说个论坛名字吧。。楼上给的恩山好像服务器挂掉了。。 我自己在学习给全家翻墙,苦于没朋友没资料{:2 ...
直接去买个梯子吧。私信
发表于 2022-2-12 16:17:07 | 显示全部楼层
这个工具, 能备份自带的数据库文件吗? 因为在HASSOS里面选择全部备份都是不含这个home-assistant_v2.db的, 怎么解决?
发表于 2022-2-12 16:50:13 | 显示全部楼层
W@LTER 发表于 2022-2-12 16:17
这个工具, 能备份自带的数据库文件吗? 因为在HASSOS里面选择全部备份都是不含这个home-assistant_v2.db的,  ...
我supervisor 版本的HA,在HA里面全备份是包含数据库文件的,我解压出来看过。Hassos按理说应该也是这样的,你可以更新到最新系统看看
发表于 2022-2-12 17:40:00 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-2-12 16:50
我supervisor 版本的HA,在HA里面全备份是包含数据库文件的,我解压出来看过。Hassos按理说应该也是这样 ...
HassOS版本备份的时候, 不能关闭数据库, 所以无法备份数据库, 除非, 把自带的数据库改为MariaDB, 这样备份的时候, 这个数据库可以关停,一起备份.
另外一种方法是, 要关停ha,这样数据库也停了, 才能真正的完整备份.
这是我查到, 但是, 还没有验证.
老外原文
https://community.home-assistant ... data-as-well/372960
Your best bet would be to use the MariaDB addon instead of the default SQLite DB. This can be stopped while you make a backup. Failing that…
Your second best bet would be to make a full backup of home assistant. Then stop home assistant and copy the database file either by using SSH or the Samba addons. config/home-assistant_v2.db
Restore the backup to the new system then stop Home Assistant and copy across the database file. Then start home assistant.
 楼主| 发表于 2022-2-14 11:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-15 22:52:07 | 显示全部楼层
imwyh 发表于 2022-2-14 11:12
我这里是有的,占用大小320MB
HassOS没有...
发表于 2022-4-20 08:50:49 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2021-11-9 13:55
你这个是把文件备份到哪里?如果备份到群晖,有专门的插件。既然是备份,肯定是备份到云端了,所以要么家 ...
请问是哪个插件可以备份到群晖,谢谢
发表于 2022-6-11 23:04:20 | 显示全部楼层
非常感谢分享!已经用上了
GMT+8, 2025-12-29 06:09 , Processed in 0.140043 second(s), 13 queries , MemCached On.
