查看: 15268|回复: 29
[基础教程] 五分钟备份hassos的备份
发表于 2021-11-8 19:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文亦发表于我的博客https://blog.fanmiao.site/essay/372.html,欢迎大佬交换友链。
考虑到树莓派TF卡确实容易损坏,尽管superviewer提供了备份功能,但是其备份目录也是存储在该TF卡中。因此,亟待使用另一个设备对hassos产生的备份进行备份。
hassbian社区已有的备份方案我感觉过于复杂,借助resilio sync,仅需一行命令即可完成。
resilio sync简介:
Resilio Sync(曾经名为“BitTorrent Sync”)是由BitTorrent公司开发的专有的对等网络数据同步工具,可在Windows、OS X、Linux、Android、iOS和FreeBSD上使用。 其可在局域网、互联网上通过安全的、分布式的P2P技术在不同设备之间同步文件。
step1:
    方法一:
    对于没有富强的用户,执行命令行方便一点。请执行以下操作
    打开SSH & Web Terminal插件,需注意关闭保护模式。输入命令:
    docker run -d --name sync -e TZ=Asia/Shanghai -p 8888:8888 -p 55555:55555 -v /mnt/data/supervisor/homeassistant/sync:/mnt/sync -v /mnt/data/supervisor/backup:/mnt/sync/folders/backup --restart unless-stopped resilio/sync
    方法二:
    对于已经富强的用户,通过加载项商店安装,这样supervisor不会出现兼容性提示:
    在加载项商店增加这个仓库:https://github.com/imwyh/hassos-addons
    然后再这个仓库安装resilio_sync_for_hassos。
    因为不知道怎么制作多平台的docker镜像,所以只能编译安装,速度有些慢。
step2:
    打开homeassistant.local:8888,设置用户名密码,许可选择 home use (完全够用),登陆进入主界面。在右上角的设置中可以更换到中文。
    点左上角的+,标准文件夹,选择/sync/folders/backup并打开。选择中间的tab,复制只读秘钥。
step3:
    前往官网:https://www.resilio.com/individuals/,下载桌面版,许可可用home use。安装完成左上角的+,输入秘钥或链接,粘贴上一步的秘钥,最后新建一个备份目的地文件夹即可。
resilio sync自带内网穿透功能,因此也可以将其用docker部署到VPS上,步骤同上。也可以使用自带套件部署到群晖上。
发表于 2021-11-8 21:01:22 | 显示全部楼层
因为家里能KXSW,所以直接用了谷歌的那个备份插件,自动备份很好用。
发表于 2021-11-8 22:57:54 | 显示全部楼层
大佬,科学上网每个月开销多少啊,还有如果全家需要科学上网,是不是一定得用软路由啊?
发表于 2021-11-9 11:09:24 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2021-11-8 22:57
大佬,科学上网每个月开销多少啊,还有如果全家需要科学上网,是不是一定得用软路由啊? ...
科学价格有多有少,看机场质量,全家科学之要弄个代梯子软件的路由器就可以,一般老毛子 梅林 OP都带,可以去恩山看看
发表于 2021-11-9 11:19:08 | 显示全部楼层
自动备份到百度网盘 和 阿里网盘不香?无需科学,无需群晖,支持所有版本的HA,脚本都给你写好了,只需要设置定时运行就行了
https://bbs.hassbian.com/thread-14351-1-1.html
发表于 2021-11-9 11:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
请问下谷歌的什么插件?能分享下吗
 楼主| 发表于 2021-11-9 12:50:27 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2021-11-9 11:19
自动备份到百度网盘 和 阿里网盘不香?无需科学,无需群晖,支持所有版本的HA,脚本都给你写好了,只需要设 ...
正是看了您的文章给我了一些灵感,我这个不用翻墙也不用敲那么多命令。另外一点就是我不信任网盘。
发表于 2021-11-9 13:55:11 | 显示全部楼层
imwyh 发表于 2021-11-9 12:50
正是看了您的文章给我了一些灵感,我这个不用翻墙也不用敲那么多命令。另外一点就是我不信任网盘。 ...
你这个是把文件备份到哪里?如果备份到群晖,有专门的插件。既然是备份,肯定是备份到云端了,所以要么家庭云(NAS),要么网盘
 楼主| 发表于 2021-11-9 16:05:15 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2021-11-9 13:55
你这个是把文件备份到哪里?如果备份到群晖,有专门的插件。既然是备份,肯定是备份到云端了,所以要么家 ...
想备份到哪里都可以。我备份到自己PC上,每次开机会自动同步。
发表于 2021-11-9 18:44:07 | 显示全部楼层
这个建议去其他论坛看看,这边不适合讨论这个话题的
GMT+8, 2025-9-19 06:59 , Processed in 1.313659 second(s), 12 queries , MemCached On.
