查看: 3413|回复: 8
[已解决] MQTT需要主机有wifi吗?
发表于 2021-11-7 11:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于弄好了Docker的mqtt,做个笔记吧,谢谢两位大佬热心解答,省了WiFi模块的钱。
总结下,局域内做为mqtt的主机只要接入内网就可以了,不用有WiFi模块, 至于docker里面的官方的 eclipse-mosquitto 映像最新版不知道为什么设置不到账号密码,导致一直连不上,最后网上看到有人说要用1.6.9的版本,试了一下果然可以,原理未知,遇到有问题的朋友可以参考下。
请教一个问题,作为mqtt主机,需要有wifi模块吗?网线连接了路由行不行呢?
本人用的黑裙,是直连网线的,没有wifi模块,装了mqtt连不上,如果确定了是wifi问题我再去买,不是的话我再找其他原因,谢谢大家。
发表于 2021-11-7 11:53:00 | 显示全部楼层
不需要,本人X86主机 有线连接 正常使用
发表于 2021-11-7 12:15:56 | 显示全部楼层
连上内网就行了 不管无线还是有线
 楼主| 发表于 2021-11-9 15:19:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢,那就不走弯路了,请问你的mqtt在群晖里是怎么装的呢,是用docker吗?
 楼主| 发表于 2021-11-9 15:22:03 | 显示全部楼层
感谢,不用走弯路了。
发表于 2021-11-9 15:40:49 | 显示全部楼层
fuchenk 发表于 2021-11-9 15:19
好的,谢谢,那就不走弯路了,请问你的mqtt在群晖里是怎么装的呢,是用docker吗? ...
我用的 supervisor 里面的mqtt。也是docker方式部署的
 楼主| 发表于 2021-11-9 16:56:16 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我去研究研究
 楼主| 发表于 2021-11-9 17:00:34 | 显示全部楼层
nuaawmy 发表于 2021-11-7 12:15
连上内网就行了 不管无线还是有线
感谢,不用走弯路了。
发表于 2022-3-14 18:38:21 | 显示全部楼层
大佬docker怎么安装的supervisior, 群晖安装的吗?ubuntu-docker可以吗?看了半天官网教程也没看懂
GMT+8, 2025-12-16 20:05 , Processed in 1.261692 second(s), 8 queries , MemCached On.
