查看: 10879|回复: 8
[求助] 更改了configuration和group部分配置,现在打不开home-assistant
发表于 2017-10-16 13:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求教
Log内容:
2017-10-16 05:22:04 ERROR (Thread-2) [homeassistant.util.yaml] Unable to read file /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml: 'utf-8' codec can't decode byte 0xa1 in position 92: invalid start byte
2017-10-16 05:22:04 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error loading /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml: 'utf-8' codec can't decode byte 0xa1 in position 92: invalid start byte
 楼主| 发表于 2017-10-16 13:53:39 | 显示全部楼层
突然意识到这是不是缩进问题?有人解答一下吗
 楼主| 发表于 2017-10-16 20:15:40 | 显示全部楼层
已经解决了,原来是用VS2017打开配置文件时,软件自动强制转换字符导致配置文件失效
发表于 2017-11-2 23:58:26 | 显示全部楼层
用notepad++
发表于 2018-1-22 14:00:04 | 显示全部楼层
学习了,tanks
发表于 2018-11-17 15:08:15 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!
发表于 2018-11-19 00:56:39 | 显示全部楼层
试试这个软件 Visual Studio Code
发表于 2020-11-8 19:58:30 | 显示全部楼层
保存时选择UTF-8编码格式就好了
发表于 2020-11-28 17:55:09 | 显示全部楼层
解决了吗
GMT+8, 2025-11-7 07:32 , Processed in 1.182782 second(s), 6 queries , MemCached On.
