查看: 3983|回复: 7
[求助] 求助关于esp8266红外发送的问题
4 金钱 回复本帖可获得 2 金钱奖励! 每人限 1 次
yww
发表于 2021-11-5 18:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在弄esp8266, 刷入了esphome 固件,接入红外接收模块可以正常读取到遥控器编码。
但是我卡在了红外发射上,经过了若干条天的调试,最后买了一个示波器回来调试,最后发现是红外发送的时候,频率不对。
普通遥控器发送的时候,是38khz 编码的信号,但是esp8266 发送的时候是28khz 编码的信号。大佬们,这个是为啥?有啥解决办法没有?
完整的配置如下. 波形图晚上回去发出来。
esphome:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
logger:
api:
ota:
  password: "xxx"
wifi:
  ssid: "xxx"
  password: "xxx"
  ap:
    ssid: "Nodemcu Fallback Hotspot"
    password: "xxx"
captive_portal:
switch:
- platform: template
  turn_on_action:
    remote_transmitter.transmit_panasonic:
      address: 0x5516
      command: 0x8EAC0098
remote_transmitter:
  pin:
    number: D5
    inverted: false
  carrier_duty_percent: 50%
remote_receiver:
  pin:
    number: D6
    inverted: true
    mode: INPUT_PULLUP
  dump: all
使用2楼提供代码后,输出波形如下
看到频率依然是不对的,希望有指教一二
发表于 2021-11-5 19:07:20 | 显示全部楼层
    name: "TV Power RAW"
    turn_on_action:
      - remote_transmitter.transmit_raw:
          code: [4530, -4467, 610, -1652, 610]
          repeat:
            times: 10
            wait_time: 50ms
          carrier_frequency: 38kHz
加点东西试试
yww
 楼主| 发表于 2021-11-15 23:55:28 | 显示全部楼层
设置为38khz, 实际输出的频率也不对,这是采集到的波形
这是随便找一个遥控器的采集的波形,可以看到载波频率是38khz
我已经搞不懂了,求大神指教
发表于 2021-11-19 20:31:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
电路呢字数不够
yww
 楼主| 发表于 2021-11-19 22:01:01 | 显示全部楼层
现在我没有接led, 直接输出脚接到示波器输入上看的波形。
用的某宝买的8266 wifi 转串口的板子, 后面写着 nodemcu v3.
发表于 2021-11-20 19:06:16 | 显示全部楼层
用的某宝买的8266 wifi 转串口的板子, 后面写 ...
应该是没问题的啊  接个红外发射试试
yww
 楼主| 发表于 2021-11-22 11:19:55 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-11-20 21:00
似乎,不算奇怪?看代码可知panasonic编码默认是是35kHz,偏到了28。而38kHz偏到了31KhZ,大概13us就得切换 ...
这两天升级了esphome, 频率貌似精确了一些,但是接上红外貌似还是不能遥控,我去买一个普通的遥控灯试试。
发表于 2022-12-4 01:42:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
老兄可以,示波器都整上了。
如果是遥控常见的空调设备的话,esphome 都是有现成模板的。
作为刚入坑两三天的新手,我的格力空调就一次调试,直接成功操控了。
GMT+8, 2025-12-17 06:55 , Processed in 0.922509 second(s), 12 queries , MemCached On.
