查看: 4709|回复: 2
[技术探讨] HA通过Miot接入了小米智能插座但是不可用,求解答
发表于 2021-11-5 18:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
docker报的错误就是发现不了指定ip地址
我是在公司搞的,设备在家里连着路由
但是家里的小爱音箱能够正常控制,不知道为什么这东西不行
报错具体如下:
2021-11-05 10:17:45 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.switch] 床头灯 Switch: Got MiioException while fetching the state: Unable to discover the device 192.168.31.237,
mapping: {'switch.on': {'siid': 2, 'piid': 1}, 'switch.temperature': {'siid': 2, 'piid': 6}, 'switch.working_time': {'siid': 2, 'piid': 7}, 'functions_enable.power_enable': {'siid': 7,
'piid': 1}, 'imilab_timer.on_duration': {'siid': 4, 'piid': 1}, 'imilab_timer.off_duration': {'siid': 4, 'piid': 2}, 'imilab_timer.countdown': {'siid': 4, 'piid': 3},
'imilab_timer.task_switch': {'siid': 4, 'piid': 4}, 'imilab_timer.countdown_info': {'siid': 4, 'piid': 5}, 'imilab_timer.switch_toggle': {'siid': 4, 'piid': 6}, 'power_consumption':
{'siid': 5, 'piid': 1}, 'electric_current-5-2': {'siid': 5, 'piid': 2}, 'power_consumption.voltage': {'siid': 5, 'piid': 3}, 'electric_power-5-6': {'siid': 5, 'piid': 6},
'power_consumption.surge_power': {'siid': 5, 'piid': 7}, 'indicator_light.on': {'siid': 3, 'piid': 1}}, max_properties: 7,
发表于 2021-11-5 22:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,在hac内安装即可接入,自己下包安装我也出现了错误
发表于 2021-11-18 08:36:41 | 显示全部楼层
原因是该设备支持本地miot协议,插件默认以本地模式(局域网)接入,但是你得HA和设备不在同一个局域网。
解决方法是在集成选项中更改连接模式为云端模式,或者为该实体添加自定义属性 miot_cloud: true 即可。
小米MIoT插件:miot-spec.com
GMT+8, 2026-1-20 05:44 , Processed in 0.228189 second(s), 14 queries , MemCached On.
