查看: 4768|回复: 10
[已解决] aqara窗帘电机zigbee版通过xiaomi miot添加到ha出现问题
发表于 2021-11-4 23:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,通过xiaomi miot单独添加了这个aqara zigbee 版的窗帘电机
可以控制,但是那个拖动条无法返回实时状态
比如我拖到80%,窗帘会开到80%,但是这个拖动条过2秒又会跳回50%
不管调到哪,最后都会跳回最中间50%。。。
不知道怎么回事,有人知道吗
发表于 2021-11-5 10:16:45 来自手机 | 显示全部楼层
为啥非要用这个集成添加啊,窗帘不在本地吗?
 楼主| 发表于 2021-11-5 13:54:52 | 显示全部楼层
这个窗帘是添加在aqara网关的,那是不是只能用homekit控制器添加这个aqara网关了
发表于 2021-11-5 15:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
第一代的aqara网关可以试一下xiaomi miio这个集成。m1s网关可以打开telnet后刷固件,用aqara gateway这个集成
 楼主| 发表于 2021-11-5 17:39:40 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-11-5 15:42
第一代的aqara网关可以试一下xiaomi miio这个集成。m1s网关可以打开telnet后刷固件,用aqara gateway这个集 ...
是第一代的,试过通过miio,可以添加,有开关插座和灯,但是没有窗帘电机。。
版主
发表于 2021-11-5 18:02:54 | 显示全部楼层
能走本地的设备,就不要走云。
搞个zigbee网关,接入相关设备
发表于 2021-11-5 20:20:08 | 显示全部楼层
yotashop 发表于 2021-11-5 17:39
是第一代的,试过通过miio,可以添加,有开关插座和灯,但是没有窗帘电机。。 ...
那只能homekit了。我建议出手了,换m1s吧,完美接入
 楼主| 发表于 2021-11-6 02:56:30 | 显示全部楼层
谢谢!用homekit接入了,这下窗帘没问题了,一大堆开关插座改名改半天,到时候hk里又要整半天了哈哈
但是..还是碰到个小问题:
接在这个网关里的米家天然气传感器,它的状态是干燥…然后触发后是:湿润
这个大佬你知道怎么改吗,看着好难受
 楼主| 发表于 2021-11-6 02:58:16 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2021-11-5 18:02
能走本地的设备,就不要走云。
搞个zigbee网关,接入相关设备
嗯啊我直接homekit控制器接入ha也是走本地吧,miot那些要输入米家账号的才是都走的云我的理解没错吧
 楼主| 发表于 2021-11-6 15:33:12 | 显示全部楼层
但是 ...
谢谢问题已解决,最终aqara网关通过homekit控制器接入ha
识别到的窗帘状态正常,
天然气传感器的状态,在customize里定义传感器设备(device_class)为gas
目前也已经正常!
GMT+8, 2025-12-22 07:40 , Processed in 0.511464 second(s), 9 queries , MemCached On.
