查看: 4974|回复: 8
[经验分享] 对于某些传感器gpio输出电压高于3.3v如何接入8266的变通处理
发表于 2021-11-4 13:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他帖子讨论过,我有个红外的gpio电压是5v,当时没有结果所以自己尝试着直接接入8266口,好像也没啥问题,当然高于5v就不知道啥情况了。后来发现经常误触发,就在想是不是高电平门限的问题,是不是可以自定义门限,然后发现8266是有个gpio可以读取电压的实际值,就是A0 (ADC),但原模块内置的电阻分压后只能测3.3v以下,高的话可能会烧掉,不过可以通过在A0口串联不同电阻就可以实现5v甚至12v. 具体看下面的帖子。读到正确的模拟电压值就好办了,可以随意设置门限来实现高低电平的输入。
https://nerdiy.de/en/howto-espea ... pannungen-anpassen/
发表于 2021-11-4 13:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
红外是什么传感器
发表于 2021-11-4 14:48:36 | 显示全部楼层
有高低电平转换的板子啊5转3.3 ,3.3转5的都可以
发表于 2021-11-4 15:40:20 | 显示全部楼层
电压调理电路
发表于 2021-11-4 18:53:19 | 显示全部楼层
电平转换 mos 都行 方法多多
 楼主| 发表于 2021-11-4 20:21:50 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2021-11-4 18:53
电平转换 mos 都行 方法多多
我知道有很多,但明显这个方法更好,串联个电阻的事。加mos什么的也太麻烦了
发表于 2021-11-7 11:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
不是直接串联电阻,用电阻分压就行了
innx 手机认证
发表于 2021-11-8 21:10:54 | 显示全部楼层
10k电阻走天下
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
发表于 2021-12-17 19:18:07 | 显示全部楼层
我测了个19V的 烧了。。。。
GMT+8, 2026-1-20 03:20 , Processed in 0.202715 second(s), 12 queries , MemCached On.
