查看: 5237|回复: 2
如何停掉 docker下的hassio_supervisor
sppt
发表于 2021-11-4 02:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照官方文档 装的PI4 的系统用的UBUNTU——docker, docker下面的                                hassio_supervisor
https://github.com/home-assistant/supervised-installer
跑了几天还算正常没太大问题,两个问题:
1 就是addon里面拉的应用总和我之前potainer里的应用端口冲突,
2 用potainer改不了宿主路径
用起来烦燥,胡乱改了些配置没有备份,本来想不行就重新起容器也方便,结果发现                                hassio_supervisor容器停不掉,准确的是说是停掉后自动重起。
而且这个容器会自动拉起来好多hassio的其它容器,
怀疑是那个什么osAgent起了什么作用,也不知道是不是,也查不到好办法。
怎么都停不掉,停掉就自启动,停掉就自启动起来。
我已经被折磨封了,明天弄不好准备删除DOCKER 了!!!
唉!
sdfd
发表于 2021-11-4 09:15:13 | 显示全部楼层
两种方案试试:
1.停止dockers服务systemctl stop docker
2.修改supervisor的服务,去掉自动重启。修改/etc/systemd/system/hassio-supervisor.service,注释掉
Restart=always
RestartSec=5s
sppt
 楼主| 发表于 2021-11-4 23:59:54 | 显示全部楼层
sdfd 发表于 2021-11-4 09:15
两种方案试试:
2.修改supervisor的服务,去掉自动重启。修改/etc ...
感谢,确实stop后可以:sotp后docker hassio-obserive还是会自己拉起来,不过可以从命令行kill掉了。
stop ,reboot系统还是会自己拉起来,无奈只有删除image。
再重启,终于清净了,再弄明白hassio结构前,再也不用docker下的supervisor了,先用容器的hass跑应用试试。
GMT+8, 2026-1-20 08:00 , Processed in 0.149519 second(s), 14 queries , MemCached On.
