楼主: 常雪恨
[求助] 家庭有必要安排网关吗?
jjcs 手机认证
发表于 2021-11-1 17:54:35 | 显示全部楼层
wifi总体还是很稳,最关键要路由器带机量大,性能好,这是关键,其他协议也有好的,关键我们diy,8266最简单,zigbee太复杂,目前没折腾起来
发表于 2021-11-2 22:39:10 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2021-11-1 13:59
家中80多个设备(包含手机电脑),esphome,没有延时,即开即亮,如果不是一些温湿度和门磁用电池的设备需 ...
wifi组的mesh还是ac+ap?
发表于 2021-11-3 00:44:42 | 显示全部楼层
家里大概150个设备,80个wifi 设备,50个zigbee 设备,20个BLE 设备。
wifi: wifi设备单个操作一般都很稳定。但如果分成wifi灯泡组,一起开关的时候经常有那么一两个不关或者不开,可能这个属于HA的问题。
至于网络的搭建就比较麻烦了。。我一开始是只用的Linksys的wifi mesh,待机量到60以后电脑手机设备上网会偶尔会卡顿,平时看视频,视频会议都很不方便。应该和频段无关,因为大概只有十几个设备在5G频段,其他智能设备都在2.4G,怀疑是QoS的问题。因为家里没有预埋网线,所以不能用AC+AP(我看的一些大神们分享的unify的ac+ap方案,也很贵,如果想保证网速好的情况下,基本一个AP只能最多承担20多个设备)。我现在实验性的采用了比较极端一点的方式,一个linksys wifi mesh是主网络,主要负责这些5G设备,接了近20个设备。一个google wifi mesh是副网络,主要接智能家居设备,接了50多个2.4G设备。两个网络在不同的网段,因为有两个路由器,主路由只看得见20个设备,保证主网快且稳定。副网络都是智能设备和HA主机,延迟大一点乱一点也可以接受。说实话,我家wifi没有预埋网线的话,部署wifi设备还是没有zigbee和BLE方便,现在正在逐渐替换掉家里的wifi智能设备。
zigbee: 2个小米多模网关,wifi天线很差,只能放在路由器旁。大概故障率在一周一次里某一个传感器会有点点问题。还能忍。还有一个老的小米网关,用来接绿米的B1电机。还有1个飞利浦hue bridge,这个很稳定,没啥抱怨的,唯一的缺点就是设备少且贵,但没钱不是我的缺点吗 宜家的灯泡可以接飞利浦,但是宜家灯泡的质量。。只能说彩色的都很吵。。白色的还能用用。。
BLE: 2个小米多模网关. 范围比zigbee广一些,也比较灵活,但因为依赖云端,所以一周有时候也会有一次没反应,而且没反应就是没反应,要等比较久才有反应。
       HA 主机的蓝牙模块,一般在小米多模网关用不了BLE的时候会拿这个替代一下。优点不依赖云端,缺点配置麻烦,而且就一个蓝牙模块,如果要配置两个也很麻烦。不能像小米多模网关一样直接买俩就行。
发表于 2021-11-3 04:04:58 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-11-2 22:39
wifi组的mesh还是ac+ap?
ac+ap模式
发表于 2021-11-3 10:02:24 | 显示全部楼层
ac+ap稳定性和mesh切换网络情况怎么样?我现在用两个华为WS5200四核版组的有线智联(mesh),5G和2.4G双频合一。家里几个2.4G的插座和小爱音箱老是乱mesh,一段时间后,智能设备总会切换到最远的路由器,导致信号弱,很烦,断电重启智能设备刚联网能联上信号强的,过一段时间又会跳转到最远的。我怀疑路由器组mesh真的有问题。也许我的路由器太差了。
发表于 2021-11-3 17:11:17 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2021-11-1 17:52
如果多台路由,lan接lan可以不,增加带基量,但是好像最上层的路由也负载大把,扩展设备好像可以 ...
可以啊
对于设备比较多的话,可以考虑路由器模式,关闭防火墙就可以访问设备了
发表于 2021-11-6 22:10:26 | 显示全部楼层
如果设备多,建议还是安排网关,不同协议分流
毕竟全部wifi的话,路由器遭不遭得住一说,互相干扰啥的也会成为问题
发表于 2021-11-6 22:24:00 | 显示全部楼层
目前是网络是AC+AP的模式;
接入方式:
1,WIFI:40+,很稳定,没有延时啥的,其实一般断网的可能性极低,而且真的断了,你也不会把精力放在智能家居上,第一步也是先恢复网络,而且WIFI增加覆盖面积比较简单;
2,Zigbee:20+,传感器类别的能换的都换成zigbee了,Z2M有线网关接入,没出现过丢设备的情况;
3,BT:2,用了一个米家的小夜灯和烟雾报警器。
发表于 2022-2-18 01:14:15 | 显示全部楼层
wifi: wifi设备单个操作一般都很稳 ...
我也感觉小米多模网关只适合放在路由器旁边,稍微有一点距离并且无遮挡就容易不稳定。
发表于 2022-2-20 10:45:21 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2022-2-18 01:14
我也感觉小米多模网关只适合放在路由器旁边,稍微有一点距离并且无遮挡就容易不稳定。 ...
换了unifi的一套ac+ap后(UDM+U6-LITE), 稳定性提高了很多。。也不用放在路由器旁边了。。看来想要稳定还是得多花钱
这一套应该能带的动120+个wifi设备,就是没有单独的频段作为无线回程。我现在就用的5g做的无线回程速度减半,wifi网速最多跑到15MB/s,想跑出之前的30MB/s以上还是得接网线。
GMT+8, 2025-12-16 02:16 , Processed in 1.131380 second(s), 13 queries , MemCached On.
