楼主: zsqduke
[快速入门] 2021年最新N1安装HA Supervised教程(官方支持版本)
发表于 2022-7-31 12:08:14 | 显示全部楼层
armbian-config命令,进入控制台,然后选择Personal->Mirrors->
没有Mirrors的选项呢....怎么回事啊?
发表于 2022-8-3 11:14:07 | 显示全部楼层
1119849897 发表于 2022-7-19 22:39
安装完supervised后,过了半个小时都打不开 8123 是啥情况
我也遇到了同样的问题 请问你解决了吗
发表于 2022-8-3 15:06:10 | 显示全部楼层
jianchao 发表于 2022-8-3 11:14
我也遇到了同样的问题 请问你解决了吗
问题应该出在下载homeassistant镜像太慢吧,这个镜像确实不小,有1.4G,网络情况不好的话很慢的
发表于 2022-8-3 15:16:16 | 显示全部楼层
raohua_2006 发表于 2022-8-3 15:06
问题应该出在下载homeassistant镜像太慢吧,这个镜像确实不小,有1.4G,网络情况不好的话很慢的 ...
原来是这样子  再重新尝试一下
发表于 2022-8-6 19:15:05 | 显示全部楼层
2022年7月, 这个方法有点问题了. 我用N1在U盘装Armbian的, 提示unsupported(看到有supervisor版本是6.0的成功, 但是现在我是7.0了). 估计是新的HA又把N1这些设备不支持了????. 即使按照官网指示去修改, 还是没有办法. 主要问题应该在于Grub这个boot的方式. HA需要用这个, 但是我们用armbian装的时候, 是不需要用这个启动的. 听说新版的debian11.4有修复这个问题, 但是, armbian好像还没有跟进, 只有最新2020年的.反正HA和系统都需要跟进. 不知道后续是否有新的解决方法.
现状是
虽然现在是可以正常安装成功能用. 但是, 显示unsupported.(正常安装就是说, 安装HA supervised过程中,没有出现任何警告或者错误提示.包括这个grub和comline的提示(如果安装过程中, 出现这两个相关的提示, 解决方案是在安装HA supervised之前,在系统中新建这两个文件就可以, 就不会报错)), 不知道是否我哪里安装有问题, 反正试了很多次还是这样子. 我最后猜测为系统或者HA的问题.正如我上面所述.
未来期待:
1. armbian是否跟进Debian11.4的更新, 有更新的版本. 否则, HA的硬件检测还是不过.
2. 要不就是HA更新这个硬件的检测, 或者bug.
3. 或者有新的安装方式来替代现在的方式. 例如, 在树莓派4也有类似的问题, 有老外的解决方式用了带grub启动的非标准安装方式.
如果有错请指出.
发表于 2022-8-25 23:53:27 | 显示全部楼层
出现黄色警告
是什么问题
发表于 2022-8-25 23:58:05 | 显示全部楼层
我也是 不知啥情况
发表于 2022-8-26 11:36:12 | 显示全部楼层
同样,感觉越来越难装了
发表于 2022-8-27 22:40:11 | 显示全部楼层
有谁能更新下安装教程吗?
目前Supervised装不了
HACS也装不了
发表于 2022-9-7 08:55:39 | 显示全部楼层
最近想用蓝牙了,结果出问题了
而且蓝牙是在eth1位置而不是eth0
GMT+8, 2026-1-8 16:51 , Processed in 0.416238 second(s), 13 queries , MemCached On.
