查看: 3626|回复: 4
[求助] 如何读取区间最大值?
发表于 2021-10-31 22:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对HA中某个传感器的值,如何从历史中读取区间最大值及发生时间?
例如在2021年10月31日0点至2021年10月31日23点区间,温度最大值为26度,发生时间在2021年10月31日13点06分。
3万
发表于 2021-11-1 00:07:09 | 显示全部楼层
没想过这种使用场景,直接的方法不知道,但通过自动化设置状态的方式应该可以实现。
创建两个虚拟的实体:最高温度,最高温度时间
触发条件:温度实体状态改变,环境:模板写出改变后的值大于改变前的值,动作:设置最高温度为当前温度值,设置最高温度时间为当前时间。
区间的话就在环境中设置时间范围。
个人的一点想法,仅供参考。
发表于 2021-11-1 10:42:12 | 显示全部楼层
用grafana可以,连接到ha的数据库,然后select max(KEY) from TABLE where .....
 楼主| 发表于 2021-11-1 13:02:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个方法也可以。我在想能否通过nodered实现,取到值后变成1个实体显示出来,也可以通过邮件或短信把该值发送出去
发表于 2021-11-1 15:24:31 | 显示全部楼层
chaoself 发表于 2021-11-1 13:02
这个方法也可以。我在想能否通过nodered实现,取到值后变成1个实体显示出来,也可以通过邮件或短信把该值 ...
nodered的话,如果你是实时推送,那没多大问题,应该什么代码都不用写,直接就能对接上
如果是要隔日推送,那就得写一部分代码了
GMT+8, 2025-12-22 05:45 , Processed in 0.262599 second(s), 4 queries , MemCached On.
