查看: 4007|回复: 3
[求助] 请教 MAX7219 怎么一行显示温度与温度,还有翻页
发表于 2021-10-31 15:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚入手一个
MAX7219 7-Segment Display  https://esphome.io/components/display/max7219.html  想左边显示时间,右边显示 日期或者温度 但查了ESPHOME 的代码,好像没有直接说明我搞了一天,只能显示一样, 要么时间日期,  要么温度,要么湿度,  不能同时显示 ,还有我不懂翻页代码,
这个单独显示我实现不了, 要么温度,要么湿度,按官方教程是失败或者开不了机我把代码放上来看看 You can even have as many format strings as you want in a single printf call. Just make sure the put the arguments after the format string in the right order.
display:
  - platform: ...
    lambda: |-
      // %% - literal % sign
      it.printf(0, 0, id(my_font), "Temperature: %.1f°C, Humidity: %.1f%%", id(temperature).state, id(humidity).state);
我先说说我的要求。
第一页  就是显示 日期与时间 就是  22561031 ( 这个我已经用代码可以单独显示)
第二页  就是温度与温度,  就是24.9 70
能翻页就麻烦提供一下翻页的代码, 不能就请提供一下   第二页的 同时显示 温度与 温度的代码。。
我的代码
<blockquote>
发表于 2021-11-26 16:29:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-29 12:31:32 | 显示全部楼层
evantalk 发表于 2021-11-26 16:29
https://esphome.io/components/display/index.html?highlight=show_next#display-pages
先谢了 认真看, 我想一问。    就是时间 是不能与其它 如 温度 之类 的同屏显示对吧? 因为时间是专用代码
发表于 2022-11-24 10:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
你的代码发我看看呗 关于显示温度这个 全的
GMT+8, 2025-12-16 02:05 , Processed in 1.024854 second(s), 10 queries , MemCached On.
