查看: 12546|回复: 12
[技术探讨] 小米多模网关下面的蓝牙MESH子设备断联
发表于 2021-10-31 00:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现小米多模网关下面的蓝牙MESH子设备全部丢失,
10几个设备都正常连接在音箱等其他网关里
拔电重启网关后,正常了几个小时,然后又全部断联了,zigbee 设备倒是正常连接中。
为什么会出现这个问题呢?最近有使用 gateway3 集成,和这个有关吗?
jjcs 手机认证
发表于 2021-10-31 10:15:33 | 显示全部楼层
正常,我昨天也这样,就留多模网关的蓝牙,其他能关的关了,就垃圾2k摄像头不能关闭,目前拔了电源
jjcs 手机认证
发表于 2021-10-31 10:16:38 | 显示全部楼层
之前一直好好的,莫名其妙所有的蓝牙子设备全部跳到其他的网关去了,不清楚怎么回事
 楼主| 发表于 2021-11-1 00:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
重启多模那网关后蓝牙子设备能重新连接上。但是ha里很多实体都失效了
发表于 2021-11-1 02:03:37 | 显示全部楼层
建议,把所有其他的蓝牙mesh网关,全!部!关!掉!。
另外我之前也碰到过米家云端问题导致蓝牙mesh离线的事件,症状包括离线,灯组自动被取消。这时候,别去管他,第二天又会自动修复。为什么我知道是云端问题,因为群里面所有人都碰到。
 楼主| 发表于 2021-11-1 12:06:18 | 显示全部楼层
另外我之前也碰到过米家云端问题导致蓝牙mesh离线的 ...
我重启多模网关,米家APP里的联动都恢复了
但之前添加到HA的很多传感器还是不可用了,重新安装了
XiaomiGateway3 集成,还是只有几个实体,大部分传感器实体都失效了
这个该咋折腾回来?
发表于 2021-11-1 14:12:17 | 显示全部楼层
正常不应该这样。你是不是打开了telnet,但没有刷自制固件?没刷的话,每次重启都要重新打开telnet
 楼主| 发表于 2021-11-2 10:00:16 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-11-1 14:12
正常不应该这样。你是不是打开了telnet,但没有刷自制固件?没刷的话,每次重启都要重新打开telnet ...
用的是官方固件
昨天我把DOCKER里的HA容器升级一下,重启后发现都好了。
除了2个小米手环6,之前能通过网关检测到,现在仍不可用状态。
发表于 2021-11-2 10:26:00 | 显示全部楼层
因为有其它蓝牙网关存在,所以唯一的办法就是关掉其它蓝牙网关,实在关不掉的另外创建一个账号绑定
 楼主| 发表于 2021-11-2 19:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
只启用一个网关的话,覆盖面不够
GMT+8, 2026-1-20 08:00 , Processed in 0.581382 second(s), 4 queries , MemCached On.
