查看: 8638|回复: 9
[求助] 小白求助,新装homeassistant手动安装插件失败
发表于 2021-10-28 11:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,我在ubuntu安装homeassistanm后按照教程手动安装插件,已经把文件拷贝至自己 HA 安装目录的custom_components文件夹。重启后却不显示,已经百度了一天,还没解决,望高人指教,多谢。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-28 12:17:44 | 显示全部楼层
1. 不要瞎看那些不负责任的所谓教程,官方文档才是最好的参考。
2. custom_components文件夹要保存在配置文件所在的那个目录,不是“HA 安装目录”。谁告诉你要放在HA安装目录的?你可以去骂他一顿!啐他一脸狗屎!
 楼主| 发表于 2021-10-28 12:38:56 | 显示全部楼层
2. custom_components文件夹要保存在配置 ...
感谢回复!已经把文件放到配置文件所在目录了,但是还是没有出来,呜呜
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-28 12:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
suus1352 发表于 2021-10-28 12:38
感谢回复!已经把文件放到配置文件所在目录了,但是还是没有出来,呜呜 ...
老生常谈的问题了,清除浏览器缓存、重启ha。
发表于 2021-10-28 13:26:06 | 显示全部楼层
HA的教程很多都是过时的,还是要以官方为主!!现在都是hassos 我一直觉得这玩意适合我这样的小白!搞好全盘备份下。翻车了。恢复下。分分钟钟!!
jjcs 手机认证
发表于 2021-10-28 18:41:18 | 显示全部楼层
那种教程,非蠢及坏,之前x佬说的非常到位
发表于 2021-10-29 08:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
1、文件夹不对2、清除浏览器缓存
3、集成不会自己蹦出来,你需要点添加然后手动添加上。
 楼主| 发表于 2021-10-29 11:10:38 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2021-10-29 08:47
1、文件夹不对2、清除浏览器缓存
感谢回复,添加页面搜索,可以出啦i选项,但是不知为啥不显示名字,而且点击安装,转一会圈后就消失了后台日志:
2021-10-29 11:14:24 INFO (SyncWorker_8) [homeassistant.util.package] Attempting install of python-miio>=0.5.3
2021-10-29 11:14:38 ERROR (SyncWorker_8) [homeassistant.util.package] Unable to install package python-miio>=0.5.3: ERROR: Cannot install python-miio==0.5.3, python-miio==0.5.4, python-miio==0.5.5, python-miio==0.5.5.1, python-miio==0.5.5.2, python-miio==0.5.6, python-miio==0.5.7 and python-miio==0.5.8 because these package versions have conflicting dependencies.
ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/us ... icting-dependencies
2021-10-29 11:14:38 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 418, in start
    resp = await task
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 458, in _handle
    resp = await handler(request)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 119, in impl
    return await handler(request)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/http/real_ip.py", line 40, in real_ip_middleware
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py", line 73, in ban_middleware
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py", line 136, in auth_middleware
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/http/view.py", line 123, in handle
    result = await result
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 130, in post
    return await super().post(request)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/http/data_validator.py", line 48, in wrapper
    result = await method(view, request, *args, **kwargs)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py", line 60, in post
    handler, context={"source": config_entries.SOURCE_USER}
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 66, in async_init
    flow = await self._async_create_flow(handler, context=context, data=data)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 638, in _async_create_flow
    await async_process_deps_reqs(self.hass, self._hass_config, integration)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/setup.py", line 292, in async_process_deps_reqs
    hass, integration.domain
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 51, in async_get_integration_with_requirements
    hass, integration.domain, integration.requirements
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 93, in async_process_requirements
    raise RequirementsNotFound(name, [req])
homeassistant.requirements.RequirementsNotFound: Requirements for xiaomi_miot_raw not found: ['python-miio>=0.5.3'].
发表于 2021-10-29 11:30:36 | 显示全部楼层
suus1352 发表于 2021-10-29 11:10
感谢回复,添加页面搜索,可以出啦i选项,但是不知为啥不显示名字,而且点击安装,转一会圈后就消失了{:3_ ...
日志不是写的很清楚了吗?你的python版本低,python-miio版本低,看你还是py3.6?这就跟你的HA用什么方式安装的,目前的版本是多少有关了。建议先在论坛看看基础贴子。
 楼主| 发表于 2021-10-29 13:32:37 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2021-10-29 11:30
日志不是写的很清楚了吗?你的python版本低,python-miio版本低,看你还是py3.6?这就跟你的HA用什么方式 ...
感谢大神,万分感激,我是安装了多个版本的python,但是在创建虚拟环境是,使用的低版本的python,现在已经重新创建了一个高版本的虚拟环境,感谢您的解答,祝您生活愉快!!!
GMT+8, 2025-12-22 05:47 , Processed in 0.268013 second(s), 8 queries , MemCached On.
