查看: 5895|回复: 4
[技术探讨] vps+fpr+nginx反代不能用了?
发表于 2021-10-28 02:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近重装了vps nginx业重新部署了 配置文件用的原来备份好的。但是反代homeassistant网页就是打不开了。F12看着是fronted一些js加载不上来。怀疑是websocket的问题。但是爬帖子尝试很多多不行。大神帮忙看看我的配置有问题吗?frps
[common]
bind_addr = 0.0.0.0
bind_port = 7000
vhost_http_port = 8444
vhost_https_port = 8443
dashboard_port = 7500
frpc
[web]
type = tcp
local_ip = 127.0.0.1
local_port = 8123
remote_port = 8445
custom_domains = xxx.com
nginx部分
        location /api/websocket {
          proxy_pass http://127.0.0.1:8445/api/websocket;
          proxy_read_timeout 60s;
          proxy_set_header Host $host;
          proxy_set_header X-Real_IP $remote_addr;
          proxy_set_header X-Forwarded-for $remote_addr;
          proxy_http_version 1.1;
          proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
          proxy_set_header Connection 'Upgrade';
        location / {
          proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
          proxy_set_header Host $http_host;
          proxy_buffering off;
          proxy_pass http://127.0.0.1:8445;
访问http://xxx.com:8445能打开网页。 但是https://xxx.com不行 加载不全。 hass最新几次更新了fronted也不知道有没有关系。
发表于 2021-10-28 10:16:44 | 显示全部楼层
没必要把/和/api分开吧,直接用把/的反代配置里加Upgrade即可
 楼主| 发表于 2021-10-28 14:46:43 | 显示全部楼层
试了还是一样的问题
 楼主| 发表于 2021-10-28 14:53:31 | 显示全部楼层
搞定了 删除了nginx里的以下部分代码。
location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$
            expires      30d;
        location ~ .*\.(js|css)?$
            expires      12h;
        location ~ /.well-known {
            allow all;
发表于 2021-10-28 17:10:28 | 显示全部楼层
这些静态图片的加载也会影响?强制刷新一下也页面或者重启nginx应该可以吧
GMT+8, 2026-1-20 07:56 , Processed in 0.663417 second(s), 5 queries , MemCached On.
