查看: 5425|回复: 2
博联rm4学码成功后怎么在hass中添加对应硬件(空调,开关)
发表于 2021-10-26 13:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬,博联rm4学码成功后怎么在hass中添加对应硬件,比如说空调,开关,电扇。是不是说要在ymal用填写设备(调用remote命令)。
官方给了一个添加开关的例子,
[size=1.2]SETTING UP CUSTOM IR/RF SWITCHES
The first step is to configure the device normally via the configuration flow. Then add these lines to your configuration.yaml:
# Example configuration.yaml entryswitch:  - platform: broadlink    mac: MAC_ADDRESS    switches:      - name: Philips TV        command_on: JgAcAB0dHB44HhweGx4cHR06HB0cHhwdHB8bHhwADQUAAAAAAAAAAAAAAAA=        command_off: JgAaABweOR4bHhwdHB4dHRw6HhsdHR0dOTocAA0FAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=[size=0.8em]YAML
Copy
The above example creates switch.philips_tv, which sends IR/RF codes using the universal remote with the MAC address provided.
但是这样添加的设备好像没有unique id,是否有其他方法添加使用万能遥控器的设备(比如开关,风扇,空调)?
还有就是怎么添加一个空调?
望各位大佬相助,十分感谢
发表于 2021-10-27 01:02:44 | 显示全部楼层
开关的话就如例子这样, 我是单独创建一个switch.yaml的文件, 然后里面创建开关,填写名字, 开和关的红外码
空调,风扇之类的,我建议用SMARIR插件
https://github.com/smartHomeHub/SmartIR
可以HACS安装.  安装完成后在custom_component里面会有smartir的文件夹. 进入里面code文件夹就会看到fan和climate文件夹. 这里面的东西不需要的话,不用动. 这是SMARTIR自带的红外码库
空调就用Climate, 教程
https://github.com/smartHomeHub/ ... ter/docs/CLIMATE.md
简单来说就是
climate:
  - platform: smartir
    unique_id: office_ac
    device_code: 1000
    controller_data: remote.bedroom_remote
name随便改
unique id就是你的entity_id
device_code选择你家空调的品牌和型号, 一般型号不需要完全一致,可以测试一下. 内容在上面的链接里.
controller_data就是你的博联的entity_id
重启HA后,就会看到climate.office_ac的entity, 就可以直接控制了
风扇就看风扇的教程
https://github.com/smartHomeHub/SmartIR/blob/master/docs/FAN.md
device code如果没有的话,你可以随便选择一个,然后手动进入文件夹找到那个文件,更改里面的红外码.
参与人数 2金钱 +7 收起 理由
sahn + 2 感谢楼主分享!
unniversary + 5 感谢楼主分享!
发表于 2025-1-28 16:37:09 | 显示全部楼层
我也是卡在这了,遥控码已经准备好了,就是没有unique id,我现在的解决办法是,仪表盘上逐一给他们加上去,也可以实现功能方便操作,只是有些缺憾,不能像其他实体开关那样随意编辑。只要控制住自己的强迫症,还可以接受的 switch.jpg
GMT+8, 2025-11-30 08:10 , Processed in 1.100174 second(s), 6 queries , MemCached On.
