楼主: 秋雨轩
[进阶教程] 你是我的眼,也是我的嘴——利用萤石摄像头TTS播报
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2021-11-19 13:23:03 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2021-11-19 13:09
这应该是没次数了吧,我看也没地方能领取
点那个“领取免费资源”试一下
 楼主| 发表于 2021-11-19 13:26:25 | 显示全部楼层
BobbyCoon 发表于 2021-11-18 23:49
另外,可以使用我这个流,直接调用百度语音的api接口,返回的二进制的语音文件直接传给萤石api,可以避免保 ...
当然可以直接用百度语音的api接口,有论坛网友写了百度tts节点我就直接拿来用了。一是因为我懒,二是这样看着流更加整洁,共享给网友时更清爽
发表于 2021-11-19 13:27:40 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2021-11-19 13:23
点那个“领取免费资源”试一下
应该是够呛了 语音识别有。语音合成没有
 楼主| 发表于 2021-11-19 13:28:08 | 显示全部楼层
BobbyCoon 发表于 2021-11-19 12:08
自问自答,萤石工单答复最长60S
厉害了,我看你那个回家播报的内容真的好长好长。
发表于 2021-11-19 14:13:06 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2021-11-19 13:26
当然可以直接用百度语音的api接口,有论坛网友写了百度tts节点我就直接拿来用了。一是因为我懒,二是这样 ...
老大 果然是baidu 的事。换成Edge tts 好了~~~ 可是。。。摄像头TTS那里要咋写啊
发表于 2021-11-19 14:31:36 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2021-11-19 18:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2021-11-19 14:13
老大 果然是baidu 的事。换成Edge tts 好了~~~ 可是。。。摄像头TTS那里要咋写啊 ...
没明白,不是已经好了吗?还要咋写?
发表于 2021-11-19 18:56:22 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2021-11-19 18:30
没明白,不是已经好了吗?还要咋写?
我用edge tts 输出给了sonos播放是正常的。但是您这个流当中 如何用edge tts 把文字转换成mp3 我不会写
 楼主| 发表于 2021-11-20 17:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2021-11-19 18:56
我用edge tts 输出给了sonos播放是正常的。但是您这个流当中 如何用edge tts 把文字转换成mp3 我不会写:' ...
看你edge输出出来的是什么,输出转化成二进制数据,传给后面就行了。
发表于 2021-11-20 19:08:39 | 显示全部楼层
老大 请问转化成二进制数据用哪个节点作为一个NR初学者我现在是一脸懵逼,您能给做个例子么
GMT+8, 2025-9-7 04:51 , Processed in 0.596794 second(s), 11 queries , MemCached On.
