查看: 9368|回复: 20
[流程系列] 智能家居中紧急事件报警的想法?
发表于 2021-10-22 07:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在智能家居的使用过程中,遇到紧急事件,盗窃、火灾、天然气泄露等紧急事件,虽然可以通过微信等方式提醒,但是这些提醒不是强迫接收的,容易沉没中信息海洋中,如果能通过拨打电话强制提醒(并不接通),然后通过查看微信的提醒,来得知家中紧急状况,现在有个思路,就是通过家中旧手机,接入NODE-RED,然后通过ADB方式进行拨打电话,这样就实现了HA-->NODE-RED-->手机-->拨打电话,请教哪位大神能实现此功能?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-22 08:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
我用的是短信,然后在手机上针对这个号码单独设置了一个响亮的铃声,事件内容以短信的内容发送,一看便知,比拨打电话效率更高一点。加上官方app的通知功能、开启ha远程访问,比微信应该也更方便。
一般通知靠互联网,通知本身内容可读,且一点就进入ha app,想看啥看啥。
重大紧急事件同时发送短信以防万一、互联网断连事件靠短信第一时间通知。
回到拨打电话的思路,ha应该也可以利用adb(命令行),似乎没必要非得要nr。
发表于 2021-10-22 08:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
我是短信、微信、钉钉多管齐下。
发表于 2021-10-22 08:59:53 | 显示全部楼层
emmm 阿里云电话服务API,据说不接听不收钱~我是用大佬给我的api。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-22 09:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
关键是这种方法离不开互联网啊
 楼主| 发表于 2021-10-22 10:51:46 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-10-22 08:07
我用的是短信,然后在手机上针对这个号码单独设置了一个响亮的铃声,事件内容以短信的内容发送,一看便知, ...
拨打电话是强制性的,在手机免扰等模式下都是能够收到的,并且也不需要接通,只要振铃一会,然后在看到后,直接挂断,再查看微信通知,就可以知道所发生的紧急情况了。
发表于 2021-10-22 12:20:43 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-10-22 09:33
关键是这种方法离不开互联网啊
够用了~···adb 控制打电话,手机还得充着电才行的。否则adb wifi 也会断开~只能有线连接 adb 来控制也挺麻烦。而且现在安卓手机没有不接电池能用的。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-22 12:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-10-22 12:20
够用了~···adb 控制打电话,手机还得充着电才行的。否则adb wifi 也会断开~只能有线连接 adb 来控制也 ...
如果考虑断网状态下的安防能力,就必须有一种不依赖互联网的消息传递手段。
另外,安卓手机长期插电确实是个问题,弄个智能插座控制是必须的,根据电池电量或者简单基于时间问题都不大。不过我用那种usb上网卡,更省事,软件上也更简单。
 楼主| 发表于 2021-10-22 13:46:18 | 显示全部楼层
手机不用电池,已经在几部旧手机上实现,具体方法:将电池的电路板拆下,去掉电池部分,焊接两根线出来,接3A5伏的充电头,因为电池电压3.7伏,所以usb的线需要长一点,这样可以有点压降。如果开机后,启动后黑屏关机,可能是充电头的功率不够。
发表于 2021-10-22 15:04:58 | 显示全部楼层
另外,安卓手机长期插电确实 ...
我就不考虑断网问题了~考虑这个得考虑断电,一大堆投入~毕竟
  宀
  八
身弓
GMT+8, 2025-12-3 07:39 , Processed in 1.331233 second(s), 6 queries , MemCached On.
