楼主:
完美实现两个开关状态和控制同步的自动化(双控党必看)
发表于 2018-4-17 16:53:44 | 显示全部楼层
所以你那代碼是要放在automations.yaml內嗎
发表于 2018-4-18 10:50:15 | 显示全部楼层
如果之前把switch改了light,是只要把两个entities改掉还是全部的switch都要改成light?
发表于 2018-4-18 13:22:31 | 显示全部楼层
initial_state: false
这个初始状态不是应该是true吗?
  initial_state: true  ##在你重启HA的时候这个自动化是开启(true)还是关闭(false)
发表于 2018-4-18 14:09:58 | 显示全部楼层
三控是不是这样的:
- alias: switch sync
  trigger:
    platform: state
    entity_id: switch.xxx, switch.yyy, switch.zzz
  action:
    service_template: "switch.turn_{{ 'on' if trigger.to_state.state == 'on' else 'off' }}"
    data_template:
      entity_id: "switch.{{ 'yyy' if trigger.entity_id == 'switch.xxx' else 'xxx' }}"    data_template:
      entity_id: >
        {% if trigger.entity_id == 'switch.xxx' %}
          switch.yyy
          switch.zzz
        {% else %}
        {% if trigger.entity_id == 'switch.yyy' %}
          switch.xxx
          switch.zzz
        {% else %}
          switch.xxx
          switch.yyy
        {% endif %}
最佳新人
发表于 2018-4-22 23:07:04 | 显示全部楼层
好久没来了,发现了好多新鲜玩意儿 零火双控来一打有不?
发表于 2018-4-23 14:40:44 | 显示全部楼层
三控只要弄两个双控同步就星了
发表于 2018-5-4 01:05:24 | 显示全部楼层
终于能学习这篇文章了~!太感谢了~!
发表于 2018-5-10 08:26:12 | 显示全部楼层
MARK学习。
发表于 2018-5-12 21:55:29 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2018-4-18 10:50
如果之前把switch改了light,是只要把两个entities改掉还是全部的switch都要改成light? ...
YEELIGHT可以跟SONSOFF同步吗?
发表于 2018-5-14 14:14:37 | 显示全部楼层
应该也可以的吧
GMT+8, 2025-12-16 19:59 , Processed in 0.277041 second(s), 8 queries , MemCached On.
