查看: 11639|回复: 14
[技术探讨] 请教:z2m下的未硬改aqara人体传感器如何实现5S上报
发表于 2021-10-21 17:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里有看到硬改aqara人体传感器实现5S上报的,也有人说在z2m下的未硬改aqara人体传感器也能实现移动即刻上报。
我在z2m 的 devices.yaml文件中的aqara人体传感器下设置  occupancy_timeout: 5  这只能实现人体触发后5秒显示未触发(平时要等60秒),但第6秒后不能再次触发,还是要等到60秒后才能二次触发。不知道怎么设置。谢谢
发表于 2021-10-21 19:02:11 | 显示全部楼层
建议换高精
发表于 2021-10-21 19:18:11 | 显示全部楼层
必须硬改,然后Z2M里设置5秒。
 楼主| 发表于 2021-10-21 20:57:56 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2021-10-21 19:18
必须硬改,然后Z2M里设置5秒。
谢谢,等一下拆一个试试。
发表于 2021-10-21 21:08:31 | 显示全部楼层
文件配置这种被动接收修改也没啥用
 楼主| 发表于 2021-10-21 21:54:51 | 显示全部楼层
必须硬改,然后Z2M里设置5秒。
水平不行,焊得手发抖,总算焊好了。装上去,修改配置文件,试了一下,5S,哈哈
发表于 2021-10-21 22:31:16 | 显示全部楼层
好用就行了~我都没带线皮,直接焊了个铜丝过去
 楼主| 发表于 2021-10-21 23:27:45 | 显示全部楼层
我剪了一根杜邦线,怕短路,这个焊点太小了,一不小心60就没了。,手有点痒,想把余下的都改了,硬改的同比会增加耗电吗?
发表于 2021-10-22 10:37:51 | 显示全部楼层
拿6B铅笔涂一下就好了
发表于 2021-10-24 09:05:43 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-10-21 23:27
我剪了一根杜邦线,怕短路,这个焊点太小了,一不小心60就没了。,手有点痒,想把余下的都改了,硬改的 ...
理论上会多,不过我用着没觉得。。。
实际能到1-2年续航,耗电上就还好吧。。。
至于改造,推荐还是根据需求改造。
一般没有需要高频检测的地方,普通的2分钟其实是个比较合适的时间。
GMT+8, 2026-1-18 23:27 , Processed in 0.487879 second(s), 7 queries , MemCached On.
