楼主: muxiachuixue
[技术讨论] HA定时自动备份到百度网盘、阿里网盘(手把手教程)
 火.. [复制链接]
发表于 2023-2-15 22:05:19 | 显示全部楼层
感谢分享~!
发表于 2023-4-26 16:05:27 | 显示全部楼层
请问楼主 这个是咋回事
 楼主| 发表于 2023-4-26 20:29:30 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2023-4-26 16:05
请问楼主 这个是咋回事
HASSOS 我不太熟悉,把代码里面的这一句:
if [ -n "$(echo $ha_path | grep -o '/config')" ] || [ -n "$(echo $ha_path | grep -o '/config/')" ]; then
改成下面这个看看
if [ -n "$(echo $ha_path | grep -o '/configggg')" ] || [ -n "$(echo $ha_path | grep -o '/configggg/')" ]; then
发表于 2023-4-26 20:43:30 | 显示全部楼层
改成下面这个看看
之前那个ha_path是默认的 提示没有这个默认目录 然后我改成了/config提示这个目录没有   后来改成/config/或者/config/aaa都提示没有/config这个目录 我估计是之前写过了 无法覆盖这个目录
 楼主| 发表于 2023-4-26 20:58:28 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2023-4-26 20:43
之前那个ha_path是默认的 提示没有这个默认目录 然后我改成了/config提示这个目录没有   后来改成/config ...
那段代码意思是防止你写成/config,因为/config是docker里面的目录,不是host的。而脚本是在host里面执行的。你可以按照我上面说的改一下代码,然后目录还是写成/config,然后看看能不能跑通
发表于 2023-4-26 22:45:04 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2023-4-26 20:58
那段代码意思是防止你写成/config,因为/config是docker里面的目录,不是host的。而脚本是在host里面执行 ...
下面的那句还报错
发表于 2023-4-26 23:37:22 | 显示全部楼层
注释掉那几行就可以了
HomeAssistant
发表于 2023-5-3 14:17:28 | 显示全部楼层
感谢大佬分享!
发表于 2023-10-25 15:07:21 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2023-4-26 23:37
注释掉那几行就可以了
跟你一样的情况,请问注释掉哪几行呢?
发表于 2023-11-21 21:42:30 | 显示全部楼层
sh ha_auto_backup.sh
提示Command 'sudo' not found. Please install it and make sure it works.
For Ubuntu & Debian try: 'apt-get install sudo'
For CentOS & Fedora try: 'yum install sudo'
pve安装的hassos,之前所以命令都是在pve 的ssh里面操作的,到上面这一步,就提示这个
GMT+8, 2026-1-14 15:41 , Processed in 0.612094 second(s), 10 queries , MemCached On.
