查看: 23801|回复: 16
[基础教程] linux下刷Sonoff-Tasmota 100%成功方法详细步骤
发表于 2017-10-14 21:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、先决条件
  • Sonoff Basic模块一个
  • 3.3v USB编程一个。小白请注意,淘宝销售的USB编程器有5v和3.3v电压可选,默认供电一般都是5V,可以通过短接针脚切换至3.3V供电。连接Sonoff注意短接针脚是不是插在3.3V上。
  • 烙铁、排针、杜邦线
  • kali 64系统
  • 翻墙的路由
二刷机环境搭建
本次刷机在linux,我使用的是kali64位系统,你可以使用ubuntu。
下面请看我操作
1、访问https://atom.io/下载安装包
选择 deb
下载完成后
使用下面命令进行按照
dpkg -i atom-amd64.deb
 楼主| 发表于 2017-10-14 21:42:19 | 显示全部楼层
2、安装PlatformIO
打开终端输入
atom
汉化atom
Menu:File>Settings>Install Simplified-Chinese-Menu
安装 PlatformIO IDE
Menu:File>Settings>Install  PlatformIO IDE
安装 clang
apt-get install clang
安装完成后,打开终端,输入一下命令
ln -s ~/.platformio/penv/bin/platformio /usr/local/bin/platformio
ln -s ~/.platformio/penv/bin/pio /usr/local/bin/pio
ln -s ~/.platformio/penv/bin/piodebuggdb /usr/local/bin/piodebuggdb
三、刷sonoff-tasmota
下载sonoff-tasmota
git clone [url=https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota.git]https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota.git[/url]
如果提升没有git 使用下面命令进行按照
atp-get install git
下载完成后,打开atom
加载sonoff-tasmota目录
选择文件---添加项目文件---选择sonoff-Tasmota目录
修改两个文件
修改platformio.ini
修改Sonoff-Tasmota-master\sonoff\下的user_config.h文件
#define WIFI_IP_ADDRESS "192.168.1.3" // 固定的ip地址
#define WIFI_GATEWAY "192.168.1.1" //网关地址
#define WIFI_SUBNETMASK "255.255.255.0" // [IpAddress3] If not using DHCP set Network mask
#define WIFI_DNS "192.168.1.1" // [IpAddress4] dns
#define STA_SSID1 "ccmtv" // 你的wifi名
#define STA_PASS1 "123456" // 密码
#define STA_SSID2 "ccmtv1" // 备用wifi
#define STA_PASS2 "123456" // 密码
修改完成后,就可以刷机了
硬件部分请参考
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=419&highlight=sonoff
开始刷机
接好线以后,按住黑色轻触开关,插入usb编辑器
松开黑色轻触开关,打开atom--platformIO--upload
atom先编译,然后就就开始刷机了
等进度条到100%就成功了
剩下的请参考
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 5&highlight=Tasmota
 楼主| 发表于 2017-10-14 21:42:20 | 显示全部楼层
常用解决方法看这里
1、请检查引脚是否虚焊,然后在刷机
2、按住黑色轻触开关、重新插入usb编辑,刷机。
使用下面命令检查usb编辑器是否正常
cat /proc/tty/driver/usbserial
ls -al /dev/ttyUSB*
usb ttl 插入linux 可以直接识别,无需安装驱动。
谢谢大家,有什么问题,可以撕信我,一起研究学习!!
发表于 2017-10-14 22:15:02 | 显示全部楼层
顶一个,MARK一下以备后用
发表于 2017-10-14 22:44:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,权限奉上!
发表于 2017-10-15 01:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
发表于 2017-10-15 08:55:04 | 显示全部楼层
推荐楼主使用 VSCode 也有 PlatformIO , 功能和Atom的一模一样, 性能体积都是秒杀 Atom
 楼主| 发表于 2017-10-15 08:56:38 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2017-10-15 08:55
推荐楼主使用 VSCode 也有 PlatformIO , 功能和Atom的一模一样, 性能体积都是秒杀 Atom ...
Windows 我刷几次都没成功,linux一次成功
发表于 2017-10-15 09:08:51 | 显示全部楼层
vscode 同样有 Linux 版本
wzcx
发表于 2017-10-15 16:49:12 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
GMT+8, 2026-1-17 06:29 , Processed in 0.201682 second(s), 13 queries , MemCached On.
