查看: 12020|回复: 12
求助贴。。关于ONVIF 摄像机 延时问题
发表于 2021-10-20 15:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于摄像头延时的问题 ,
我目前有个海康摄像机通过协议Onvif协议接到Ha
问题描述:
1、如果直接用自带的实体,就延时10秒左右, 流畅性是没问题,就是延时要命,控制起来就没办法接受;
2、用motioneye RTSP接进去,再转接出来,画面卡顿严重,默认是5帧,虽然延时性问题解决了,但是流畅度跟清晰度达不到要求,再调用ONVIF控制端口来控制上下左右;
请问各位大佬是如何解决这样的问题;
发表于 2021-10-20 15:19:05 | 显示全部楼层
homeassistant webUI 上的摄像头是图片帧 除非用 https://github.com/AlexxIT/WebRTC 这个,否则延迟是必然的。
 楼主| 发表于 2021-10-20 15:25:39 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-10-20 15:19
homeassistant webUI 上的摄像头是图片帧 除非用 https://github.com/AlexxIT/WebRTC 这个,否则延迟是必然 ...
谢谢版主, 我现在去研究下,
 楼主| 发表于 2021-10-20 16:12:34 | 显示全部楼层
版主你好,
我HA 是安装在X86 的PVE 系统下 , 2个HA都试过,都是一样的错误,请问是什么问题;
另外,我测试了树莓派上面安装插件没问题;
发表于 2021-11-1 18:18:51 来自手机 | 显示全部楼层
webrtc这个集成我也用了,装好了没信号,我ha是装在docker上,我把udp端口也转出来了,可是还是不行的,不知道什么原因,后来放弃了,用了agent dvr ,现在还在研究。
 楼主| 发表于 2021-11-1 23:44:48 | 显示全部楼层
www513132003 发表于 2021-11-1 18:18
webrtc这个集成我也用了,装好了没信号,我ha是装在docker上,我把udp端口也转出来了,可是还是不行的,不 ...
我测试过了。 可以用 要用PC 或者Android手机接就能看到。 用苹果IOS必须要在局域网内才显示。不知道为什么。。。我也开放50000-50009 一样不行。
发表于 2021-11-14 18:20:51 | 显示全部楼层
lixinrishi 发表于 2021-11-1 23:44
我测试过了。 可以用 要用PC 或者Android手机接就能看到。 用苹果IOS必须要在局域网内才显示。不知道为什 ...
我docker是装在X86的linux上,提示我没有权限PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/config/rtsp2webrtc_v5_amd64',我已经修改了权限,重启了homeassistant之后还是一样提示Permission denied,头秃了,我在这个组件github上的issue里面有看到作者有提到过,不是arm设备的话好像是不行的,不知道是不是这个问题。
发表于 2021-11-14 22:33:56 | 显示全部楼层
www513132003 发表于 2021-11-14 18:20
我docker是装在X86的linux上,提示我没有权限PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/config/r ...
打扰了,作者给我回复了,可以在x86的设备上运行,那么问题到底出在哪儿呢。。。。
 楼主| 发表于 2021-11-15 10:21:46 | 显示全部楼层
www513132003 发表于 2021-11-14 22:33
打扰了,作者给我回复了,可以在x86的设备上运行,那么问题到底出在哪儿呢。。。。 ...
我是用PVE 7.01  可以用。x86  OPENWRT IKUAI HA  3个系统。
发表于 2021-11-16 00:19:44 | 显示全部楼层
我知道我的问题出在哪儿了,我挂载的硬盘是没有执行文件的权限的,我后来改了 /etc/fstab,把noexec改成exec,给了挂在点执行文件的权限,就不提示permission denied,感谢!
GMT+8, 2026-1-16 16:02 , Processed in 0.368048 second(s), 14 queries , MemCached On.
