查看: 9033|回复: 13
[已解决] 彩云天气问题求助
发表于 2021-10-19 09:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在后台替换了 卡片和集成内容,还是不显示周一这个参数,有没有人知道怎么办?
发表于 2021-10-19 10:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
我的是不显示“今天”
3万
发表于 2021-10-19 12:21:58 | 显示全部楼层
好像都一样,没看到有修复版本。以前也试着修复这个,没搞定。不影响使用就行了,应该是“今天”。
看源码应该是需要配置 "Calendar Card",显示日历中的“今天”。
找到了,可以简单粗暴的修改:
    if(inDate.getDate() === nowDate.getDate()){
// retext = this.hass.localize("ui.panel.calendar.today")
          retext = '今天'
顺便仿和风天气加了一个显示更新时间
 楼主| 发表于 2021-10-19 13:00:37 | 显示全部楼层
看源码 ...
配置 "Calendar Card",显示日历中的“今天”。怎么搞的
3万
发表于 2021-10-19 13:35:18 | 显示全部楼层
找到方法了,直接修改js源码中的第483行左右位置。直接替换显示“今天”,只用中文语言的话。
 楼主| 发表于 2021-10-19 14:22:01 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-10-19 13:35
找到方法了,直接修改js源码中的第483行左右位置。直接替换显示“今天”,只用中文语言的话。 ...
有三个today,我改成今天没有用呀,具体改成怎么样
3万
发表于 2021-10-19 15:33:08 | 显示全部楼层
只改一处。如果是havcs安装的,需要将 同名的gz文件删除,只保留一个js文件。
      // retext = this.hass.localize("ui.panel.calendar.today") 原来的
          retext = '今天'    //修改后的
 楼主| 发表于 2021-10-19 16:20:45 | 显示全部楼层
我是docker安装ha   我删除了gz
473行ui.panel.calendar.today我试试改retext = '今天'后好像可以了
发表于 2021-10-19 20:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
看源码 ...
大佬牛啊,这个问题我一直在等像你这样的大佬出现。
发表于 2021-10-20 20:57:46 | 显示全部楼层
大佬,能说下具体修改的哪个文件吗?小白找不到
GMT+8, 2025-12-22 07:40 , Processed in 0.624561 second(s), 16 queries , MemCached On.
