楼主: syjjx
[进阶教程] 附件适用于0.61.1版本@HA地图坐标修正,更换图层为百度地图
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-11-16 10:14:50 | 显示全部楼层
/srv/homeassistant/homeassistant_venv/bin/python -m pip install --quiet home-assistant-frontend==20171105.0 --upgrade --constraint /srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/package_constraints.txt
结构变了,我等下修复下
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-11-16 11:02:51 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2017-11-16 10:04
是的,我的0.57.2也是
已经更新,请按新教程修改
发表于 2017-11-16 11:07:19 | 显示全部楼层
是的,我的0.57.2也是
开始我还以为我自己操作有问题呢,检查了好几遍,重新改了好几遍都不行,不弄了,等更新
发表于 2017-11-16 11:07:59 | 显示全部楼层
syjjx 发表于 2017-11-16 11:02
已经更新,请按新教程修改
哇,谢谢老大了,马上去修改
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-11-16 11:12:10 | 显示全部楼层
kay7758 发表于 2017-11-13 13:33
之前我的是0.54,用的好好的,昨天升级到0.57.3,改了几次了,都不行,修改后还是显示原来的地图 ...
已经更新,请按新教程修改
发表于 2017-11-16 11:16:49 | 显示全部楼层
syjjx 发表于 2017-11-16 11:12
已经更新,请按新教程修改
非常感谢,等下有空搞完了再来反馈
发表于 2017-11-16 12:21:21 | 显示全部楼层
/volume3/@docker/aufs/mnt/6fda0e2904956c10e6faecb99b2ae5afd29f7db5f8ae8d57746bc3f10a2cecae/usr/local/lib/python3.6/site-packages/hass_frontend
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-11-16 12:27:23 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2017-11-16 12:21
/volume3/@docker/aufs/mnt/6fda0e2904956c10e6faecb99b2ae5afd29f7db5f8ae8d57746bc3f10a2cecae/usr/local ...
看你的截图 你有两个路径中都包含了 hass_ftrontend,你要确定哪个是当前在使用的
发表于 2017-11-16 12:34:28 | 显示全部楼层
syjjx 发表于 2017-11-16 12:27
看你的截图 你有两个路径中都包含了 hass_ftrontend,你要确定哪个是当前在使用的 ...
两个都替换了,我在重新试试
论坛风云人物
发表于 2017-11-16 12:37:16 | 显示全部楼层
md5 值 在 __init__.py 中替换。
GMT+8, 2025-9-17 03:04 , Processed in 0.757992 second(s), 9 queries , MemCached On.
