查看: 20784|回复: 28
[技术探讨] 平板挂墙当中控,有什么推荐的上墙方式嘛?
发表于 2021-10-18 19:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了小新Pad,11寸的屏,能Root,可以实现中控的功能,但上墙我在某宝比较了很多方法,没找到一眼就心动的。
之前看到大神分享宜家洞洞板,奈何没有打洞设备。网上的平板架子很多都只是为了把平板斜搁在上面看视频用的,并不是为了长时间挂墙而设计的。
想要安全第一,看到有用磁力贴结果平板摔碎的。美观其次,能尽可能忽略掉架子的存在。
有大神推荐下的嘛
发表于 2021-10-18 19:52:18 | 显示全部楼层
听完你的描述,其实你缺的是大洞的工具
发表于 2021-10-18 20:06:05 | 显示全部楼层
咸鱼一把博士手枪钻解君愁
发表于 2021-10-18 22:17:23 | 显示全部楼层
同小新pad,买个磁吸背壳,然后把磁吸背壳想办法固定到墙上就可以了,拿下也方便,吸得很牢靠
发表于 2021-10-19 21:07:56 | 显示全部楼层
标记一下,同样想知道。因为到目前为止我也没有找到比较好的方法,有那种磁吸的86模块,但是价格就够一台Pad的钱了,别的也没有满意的。
发表于 2021-10-20 13:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
fyanjin 发表于 2021-10-19 21:07
标记一下,同样想知道。因为到目前为止我也没有找到比较好的方法,有那种磁吸的86模块,但是价格就够一台Pa ...
这个实在是太简单了,买个壳贴上铁片,墙上装一个磁吸的支架就行了吧。
发表于 2021-10-21 16:46:19 | 显示全部楼层
散步d小螃蟹 发表于 2021-10-20 13:14
这个实在是太简单了,买个壳贴上铁片,墙上装一个磁吸的支架就行了吧。 ...
关键是充电怎么办,带无线充电的86盒也是不便宜,而且自己DIY的外观也不美观有点LOW,真是钱和高大上不能兼得啊
发表于 2021-10-21 21:41:33 | 显示全部楼层
fyanjin 发表于 2021-10-21 16:46
关键是充电怎么办,带无线充电的86盒也是不便宜,而且自己DIY的外观也不美观有点LOW,真是钱和高大上不能 ...
充电实在是不好弄。有个想法是用个空白面板,里面塞个充电器,无线充电板接外面,或者直接用有线充电,或者是不用充电。平板用个几天没问题的,充电时候拿下来得了
发表于 2021-10-22 00:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
小新有pogopin接口, 画一个底座3d打印出来,底座安装pogopin母座,从86面板盒塞一个充电器。底座固定到86盒。类似于我图中这样,安全,拆取方便,不影响平板结构。没有线裸露在外。
发表于 2021-10-22 00:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
散步d小螃蟹 发表于 2021-10-21 21:41
充电实在是不好弄。有个想法是用个空白面板,里面塞个充电器,无线充电板接外面,或者直接用有线充电,或 ...
平板如果开启人体检测,半天就没电的
GMT+8, 2026-1-16 11:00 , Processed in 0.709865 second(s), 9 queries , MemCached On.
