查看: 6344|回复: 5
[基础教程] 求助,包含传感器几个状态变化过程后的自动化怎么写
发表于 2021-10-17 15:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是马桶自动冲水这个概念。实际过程应该是,首先红外传感器感应到人超过15s以上,然后人离开5s后触发。我看触发条件里面没有这种连续变化的设置,只能弄一个触发条件。
我能想到的解决方法就是感应到人体15s以后,先触发某个实体状态成"on"。然后把这个实体状态作为环境条件添加在人离开5s后触发冲水中。
不过这样就需要两个自动化才能搞定;那么有没有更简单的方法?能一个自动化解决
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-17 15:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
红外是“人体移动传感器”,不是“人体存在传感器”,你得先解决“存在”的检测问题!剩下的就非常简单了:
存在15秒触发、然后等无人状态持续5秒后执行。
 楼主| 发表于 2021-10-17 17:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-10-17 15:09
红外是“人体移动传感器”,不是“人体存在传感器”,你得先解决“存在”的检测问题!剩下的就非常简单了: ...
我的红外是双头可以检测存在时间的
 楼主| 发表于 2021-10-17 17:08:10 来自手机 | 显示全部楼层
存在15s这个是触发条件,离开5s这个在自动语句里面算那个?条件?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-17 17:12:48 | 显示全部楼层
动作,我说很简单,就是因为官方文档里说的很清楚,看这里:
https://www.home-assistant.io/docs/scripts/#wait-for-trigger
就是在动作里先执行这个,然后再执行冲水:
  wait_for_trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.xxxx
      to: "off"
      for: 10
 楼主| 发表于 2021-10-17 19:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/docs/script ...
收到,谢谢。
GMT+8, 2025-12-2 18:22 , Processed in 1.188669 second(s), 5 queries , MemCached On.
