查看: 6243|回复: 5
[基础教程] 怎么通过HA给8266发送信号呢?
发表于 2021-10-16 14:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是HA接受8266的信号,那么能不能通过HA给8266的某些gpio发送信号,让其输出高或低电平?
发表于 2021-10-16 14:29:31 | 显示全部楼层
esphome了解下
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-16 16:08:47 | 显示全部楼层
方法有很多很多种!除了楼上说的esphome,其他几乎任何固件都可以做到。除了相对成型的tasmota、espeasy、micropython等等等等,用arduino等工具自己写个简单的固件也可以。
其实你稍微动动脑子就想明白了。
比如你现在用的是啥固件,看看其文档,除了能接传感器,是不是还可以接继电器?继电器用法就是你说的目标的一个实例。
 楼主| 发表于 2021-10-16 16:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-10-16 16:08
方法有很多很多种!除了楼上说的esphome,其他几乎任何固件都可以做到。除了相对成型的tasmota、espeasy、m ...
ok,多谢,其实是想改造手动马桶成自动冲水。红外传感器反馈给HA,ha满足一定条件后发送信号给马达驱动板激活提拉动作。所以应该就是HA最终发指令给8266输出高低电平信号给驱动板,这个应该在esphome就是写成switch就行了吧
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-16 16:56:30 | 显示全部楼层
roffee 发表于 2021-10-16 16:50
ok,多谢,其实是想改造手动马桶成自动冲水。红外传感器反馈给HA,ha满足一定条件后发送信号给马达驱动板 ...
花点时间看看官方文档:esphome.io,这货本身就支持多种电机驱动板
发表于 2021-10-18 14:33:43 | 显示全部楼层
switch:
  - platform: command_line
    switches:
      arest_pin_four:
        command_on: "/usr/bin/curl -X GET http://10.0.0.203/control?cmd=GPIO,12,1"
        command_off: "/usr/bin/curl -X GET http://10.0.0.203/control?cmd=GPIO,12,0"
        command_state: ""
        friendly_name: Kitchen Lightswitch
这样,espeasy
GMT+8, 2025-12-2 17:49 , Processed in 0.516250 second(s), 6 queries , MemCached On.
