查看: 11045|回复: 10
[技术探讨] 解释下路由器+ping做device_tracker
发表于 2021-10-15 22:28:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器+ping是一种比较可靠、容易实现、又0额外成本的device_tracker方案。这个方案其实是路由器为主,通过路由器获取设备在线列表;ping为辅,只是用来促保活,不管能不能ping通的,其实不ping可能也没区别,只是这个方案是从ping改进过来的,用的挺好就没在比较ping不ping的区别了。
我一开始也是用ping检测设备是否在线,对于iphone效果实在是差,home_intetval从2分钟改大到半小时还是可能因为休眠误判。其实半小时ping不通并不意味着iphone真就休眠了半小时,还能收到apple push能证明这点,只是半分钟或者十几秒ping一次很难赶上iphone唤醒几秒又休眠。于是我就想,既然iphone有联网,要是路由器上有记录不就能比较可靠的判断设备在线了?
问题是路由器上有没有这个记录以及去哪里查这个记录呢?其实很简单,就是ARP表。惊不惊喜意不意外?有原理支撑的https://www.cnblogs.com/lsgxeva/p/13749751.html
所以只要你能从路由器上获得动态ARP表,就能用来判断设备是否在线,根本不用管能否ping通。直接路由器上arp命令查询、走路由器api查询(包括将api集成到ha)、ssh/telnet登录到路由器查arp表等都行。
device_tracker:
  - platform: ping_arp
    interval_seconds: 15
    home_interval: 20
    consider_home: 45
    ignore_ping: true
    iface: br-lan
    hosts: 192.168.0.0/24
    exclude: 192.168.0.1
    new_device_defaults:
      track_new_devices: false
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-15 23:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
arp确实是个好主意!不过这是一个定制组件吧?能否把组件的链接也贴出来呢?
发表于 2021-10-16 09:25:47 | 显示全部楼层
支持。期待大神的进一步拓展
发表于 2021-12-1 20:16:34 | 显示全部楼层
具体任何使用,老哥细细讲一下可以么?纯小白,谢谢!
发表于 2021-12-1 21:24:49 | 显示全部楼层
以前也尝试用arp表来获取设备上下线状态,但是发现下线的时候延时太长了。很不靠谱,所以还是尝试去从路由器的无线模块上面去写插件了。
发表于 2021-12-1 23:35:34 | 显示全部楼层
platform: ping_arp  这个需要插件么?
发表于 2021-12-12 20:10:26 | 显示全部楼层
arp 离线太慢了 半天没有反应 小白没有能力去搞其他的尴尬
发表于 2022-4-8 17:37:44 | 显示全部楼层
楼主插件可以放出来吗。
发表于 2024-4-17 01:54:32 | 显示全部楼层
https://community.home-assistant ... vice-tracker/104040
应该是这里的插件
发表于 2024-4-17 01:57:30 | 显示全部楼层
wbdownn 发表于 2022-4-8 17:37
楼主插件可以放出来吗。
你试试效果怎么样
GMT+8, 2026-1-14 14:01 , Processed in 1.688314 second(s), 13 queries , MemCached On.
