查看: 6162|回复: 8
【脑洞玩法】小米扫地机来做媒体播放器,HiFi品质你信不?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-15 20:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方论坛偶然间看到一个项目,有点子意思:
Xiaomi Vacuum Media PLayer (for TTS Music and Rado stations ) - Share your Projects! - Home Assistant Community (home-assistant.io)
声明:我没折腾,只是搬运一下,有问题不管哈。
大概就是把扫地机刷机,然后ha安装一个定制组件就行了。
扫地机也算物尽其用,愿意折腾的不妨试试。
发表于 2021-10-15 22:50:41 | 显示全部楼层
脑洞玩法
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-10-16 17:42:31 | 显示全部楼层
有个不大靠谱的想法:摄像头大都有个喇叭,是不是也可以弄个媒体播放器出来?
又或者既然摄像头大都可以配合官方app实现对讲(就是app喊话),这个喊话功能是不是也可以单独弄出来?
这样配合手机上的快捷指令应该也不错,加上webrtc,就完全可以淘汰官方app了。
大概了解摄像头大都是嵌入式linux系统,主控厂家也都有sdk,只是没有具体学习过,感觉再加个类似于mpd简化版的音频播放功能应该可行,流行的摄像头破解玩法大多是拷进去一个rtsp服务器程序。
发表于 2021-10-19 22:46:56 | 显示全部楼层
有點怕, 以前有試過網關改成播放器內存滿了變磚
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-10-19 23:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
网关的处理能力太弱,禁不起折腾。而扫地机则强大的多,原厂固件据说里面有两套linux在运行,其中一套甚至是ubuntu!
发表于 2021-10-20 01:06:16 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-10-19 23:25
网关的处理能力太弱,禁不起折腾。而扫地机则强大的多,原厂固件据说里面有两套linux在运行,其中一套甚 ...
我的天 这么夸张
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-10-20 07:22:09 | 显示全部楼层
我记得不太准确,这是更准确的信息(第一代产品,后来的更强大):
1. 这货自带 4 GB eMMC Flash 和 512 MB RAM,DDR3/DDR3L 最大2GB
2. 3颗处理器,分别是:
- 意法半导体 ARM Cortex-M3 架构的微控制器 STM32F103 VET6 ARM MCU,32位72MHz
- 德州仪器 32位60MHz数字信号处理器 S320 F28026DAS G4
- ALLWINNER ARM Cortex-A7 架构的四核应用处理器 R16 SoC,带:
  - 双核Mali400 GPU 可实现H.264 1080p@60fps回放和编码,以及其他常用格式;支持1280x800显示器
  - Hi-Fi Audio Codec,24bit192kHz 立体声DAC,带2路mic差分放大,FM收音机等
  - 5百万像素摄像头接口
显然,R16是主处理器,强大到不可思议(相对其他智能硬件来说)。
一套完整的 Ubuntu 14.04.3 LTS (Kernel 3.4.39 armv71) 不知道最新的版本号是啥了。
愿意折腾的话,可玩性还是非常强的!除了做音频播放器,可以加装zigbee、蓝牙、U盘、摄像头、显示器、麦克风、调制解调器,还有不少空闲的GPIO
发表于 2021-10-21 03:39:10 | 显示全部楼层
1. 这货自带 4 GB eMMC Flash 和 512 M ...
我剛換了 G10.... 不知有什麼好玩
发表于 2023-6-5 11:44:40 | 显示全部楼层
一边扫地一边播放世上只有妈妈好
GMT+8, 2026-1-17 02:47 , Processed in 0.242881 second(s), 8 queries , MemCached On.
