查看: 4347|回复: 3
[求助] Modbus线圈或寄存器
发表于 2021-10-15 19:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
configuration.yaml 文件中写入如下代码是没问题的:
modbus:
  - type: tcp
    host: IP_ADDRESS
    port: 502
    switches:
      - name: Switch1
        slave: 2
        address: 14
        write_type: coil
        verify:
但是 include 之后就不知道怎么写了,我在 configuration.yaml 中 写 switch: !include switchs.yaml,在switchs.yaml中我写上如下代码:
  - platform: modbus
    switchs:
       - name: switch1
         slave: 2
         address: 14
         write_type: coil
         verify:
结果在 实体注册表 中找不到!!!
求助大神,正确的写法应该是?
 楼主| 发表于 2021-10-15 22:05:05 | 显示全部楼层
我擦,能否解决?
发表于 2021-10-16 10:36:49 来自手机 | 显示全部楼层
单词拼错了,为什么不直接复制粘贴呢
 楼主| 发表于 2021-10-16 20:01:40 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2021-10-16 10:36
单词拼错了,为什么不直接复制粘贴呢
这个一点都没关系,不是这个的问题
GMT+8, 2025-11-6 12:19 , Processed in 1.036503 second(s), 7 queries , MemCached On.
