查看: 9159|回复: 14
[已解决] esp32刷了esphome接DS18B20温度不显示
发表于 2021-10-15 12:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决了,因为我以为address信息是循环刷,不知道是只在启动自检的时候刷
,所以一直在Web Server看的log,所以address信息错过了。后来我用ESPHome-Flasher工具连串口看,看到address了。
最后谢谢各位的热心回答
我的esp32刷了esphome,温度用的DS18B20,配置了温度和蓝牙检测手环,蓝牙检测手环没问题,但是温度不显示
esphome 的代码
captive_portal:
web_server:
esp32_ble_tracker:
dallas:
  - pin: 23
# Individual sensors
  - platform: dallas
    address: 0x23
  - platform: ble_rssi
    mac_address: E7:2D:D8:09:0E:CB
    name: "RSSI MiBand ESP"
binary_sensor:
  - platform: ble_presence
    name: "Presence MiBand ESP"
接线
接线
接线
接线
接线
接线
网页显示
网页显示
debug
debug
 楼主| 发表于 2021-10-15 13:41:01 | 显示全部楼层
我怀疑是address不对的问题,但是在debug里也看不到address
发表于 2021-10-15 14:08:35 | 显示全部楼层
照这个你也看不到? Pin脚写得对不对?
https://esphome.io/components/sensor/dallas.html
 楼主| 发表于 2021-10-15 15:53:26 | 显示全部楼层
看不到啊,pin写的23,接的也是23
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-15 16:30:46 | 显示全部楼层
按文档说,pin对了电路也没问题的话,应该就可以发现正确的地址。
建议先确认传感器、电阻是好的,再换个引脚试试
发表于 2021-10-15 16:41:06 | 显示全部楼层
dallas的地址格式应该是这样的:
address: 0x7C3C01D075712345
你先不要填写地址项,启动时基本能自己找出地址的,然后再手动填进去就好。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-15 16:44:49 | 显示全部楼层
jackyzrk 发表于 2021-10-15 16:41
dallas的地址格式应该是这样的:
他说过debug看不到地址,所以我怀疑还是电路上不对。
发表于 2021-10-15 17:27:44 | 显示全部楼层
看他拍的硬件连接图应该没错,自检地址信息应该在启动自检过程中显示出来了,他的抓图没有抓这个过程的。
而且不管有没有检测到地址,debug信息都会说明有或者没有检测到。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-15 17:31:26 | 显示全部楼层
jackyzrk 发表于 2021-10-15 17:27
看他拍的硬件连接图应该没错,自检地址信息应该在启动自检过程中显示出来了,他的抓图没有抓这个过程的。 ...
我是赌楼主自己会看debug信息,他说没看到也就相信他确实没看到。
当然,也有可能你的推测是对的,楼主不会看。
不管怎么样,地址填个23肯定是不靠谱的做法。
发表于 2021-10-15 17:44:44 | 显示全部楼层
当然,也有可能你的推测是对的,楼主 ...
楼主应该给个完整一些的debug信息。
现有的debug信息提示校验错误,应该也说明是有检测到传感器的。
启动自检信息应该有下面的信息,如果是没检测到,也会说明没检测到的。
[09:39:01][C][dallas.sensor:072]: DallasComponent:
[09:39:01][C][dallas.sensor:073]:   Pin: GPIO16 (Mode: OUTPUT)
[09:39:01][C][dallas.sensor:074]:   Update Interval: 120.0s
[09:39:01][D][dallas.sensor:079]:   Found sensors:
[09:39:01][D][dallas.sensor:082]:     0x7C3C01D075712345
GMT+8, 2025-12-22 07:44 , Processed in 0.442595 second(s), 8 queries , MemCached On.
