查看: 11254|回复: 11
[技术探讨] 米家多模网关接入Homeassistant 报错,急!!!
发表于 2021-10-15 10:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
多模网关版本v1.5.0_0102,在网关接入xiaomi gateway3中 一直提示报错Wrong Mi Home token,token是正确的,用的xiaomi miot获取的
发表于 2021-10-15 10:41:26 | 显示全部楼层
应该是你网关估计版本太高,需要替换token文件下面的命令,替换成:{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
发表于 2021-10-15 10:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-15 11:16:54 | 显示全部楼层
打开telnet,然后刷第三方固件
 楼主| 发表于 2021-10-15 16:12:18 | 显示全部楼层
zdf73 发表于 2021-10-15 11:16
打开telnet,然后刷第三方固件
高版本,打不开了~~只有拆机刷?
 楼主| 发表于 2021-10-15 16:21:03 | 显示全部楼层
ezjanqun 发表于 2021-10-15 10:41
应该是你网关估计版本太高,需要替换token文件下面的命令,替换成:{"method":"set_ip_info","params":{"ss ...
替换了,用的github上1.5版本上的固件命令 还是一直报错
 楼主| 发表于 2021-10-15 16:22:11 | 显示全部楼层
ezjanqun 发表于 2021-10-15 10:42
参考下这个视频:https://www.bilibili.com/video/BV16Z4y1P7Aw?from=search&seid=18825821884780333&spm_i ...
就是看的那视频,还是不行 我网关固件版本v1.5.0_0102
发表于 2021-10-16 11:53:15 | 显示全部楼层
我刷的第三方的,不过我是0027的时候刷的,不用开壳。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-10-20 17:13:29 | 显示全部楼层
这个版本好像不算高,我前几个月买来的时候貌似就这个固件,参考这个https://github.com/AlexxIT/Xiaom ... 0safe%20to%20update里面说的,用这个https://gist.github.com/zvldz/1bd6b21539f84339c218f9427e022709打开telnet
发表于 2021-10-21 09:15:18 | 显示全部楼层
mark一下,刚刚买了个网关,回头到手试试看
GMT+8, 2025-12-16 20:01 , Processed in 1.285321 second(s), 6 queries , MemCached On.
