查看: 8030|回复: 9
[基础教程] VMware安装haos,supervisor空白
发表于 2021-10-14 00:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用Ubuntu20.04,安装了haos,supervisor是空白的。
直接用Vm加载虚拟机,安装完成了,supervisor还是空白,安装流程是正常走完的,有梯子,日志也没有报错。
这虚拟机也不会排错,心塞。
发表于 2021-10-14 04:23:17 | 显示全部楼层
打开高级模式然后重启,我是这样解决的
 楼主| 发表于 2021-10-14 12:57:24 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2021-10-14 04:23
打开高级模式然后重启,我是这样解决的
怎么打开高级模式。。。
 楼主| 发表于 2021-10-14 13:10:08 | 显示全部楼层
打开高级模式然后重启,我是这样解决的
学习了,打开了重启还是不行,需要别的操作吗
发表于 2021-10-14 13:38:52 | 显示全部楼层
没有 我昨天重新安装了也是不显示。空白一片,打开重启就好了,对啦,我有全局的梯子,会不会是这个原因
 楼主| 发表于 2021-10-14 14:30:11 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2021-10-14 13:38
没有 我昨天重新安装了也是不显示。空白一片,打开重启就好了,对啦,我有全局的梯子,会不会是这个原因 ...
安装过程一直挂全局梯子吗,我挂了智能梯子,全局梯子8123会打不开
发表于 2021-10-14 14:53:11 | 显示全部楼层
我也挂的自动模式
 楼主| 发表于 2021-10-14 17:16:54 | 显示全部楼层
谢谢大佬。。。我感觉我要放弃ha了
发表于 2021-10-19 21:19:49 | 显示全部楼层
换个浏览器,我用的QQ浏览器就是打不开supervisor这个页面,换成Chrome就行了
 楼主| 发表于 2021-10-21 01:45:36 | 显示全部楼层
哭了哭了,果然是浏览器的问题,谢谢大佬
GMT+8, 2025-12-2 17:46 , Processed in 1.410896 second(s), 8 queries , MemCached On.
