楼主: sasukebinbin
[新奇玩法] 更新: TTS教程 -DIY WiFi音响 - TTS,播放Mp3,成品样样都要有
发表于 2021-10-26 22:05:36 | 显示全部楼层
fpsonic 发表于 2021-10-26 19:45
现在没有报错了,但是喇叭也没有声音
同样没声,你的解决了吗
发表于 2021-10-26 22:37:39 | 显示全部楼层
jck773656345 发表于 2021-10-26 22:05
同样没声,你的解决了吗
"topic": "/mrdiynotifier/play"加了个  /  好了,你试下
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
dongjianwei + 2 赠人玫瑰,手留余香!
 楼主| 发表于 2021-10-26 23:23:01 | 显示全部楼层
fpsonic 发表于 2021-10-26 20:14
TTS后面会现现卟卟声音如何解决
卟卟声音我也有,这个看原作者回复是用I2S的解码器才行.
觉得太麻烦了,影响也不大,就没管它
 楼主| 发表于 2021-10-27 00:02:10 | 显示全部楼层
厉害! 这才有DIY精神嘛
 楼主| 发表于 2021-10-27 00:10:08 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2021-10-26 06:51
我属于软件类毛线不会,硬件类懂得还算可以的,我上家单位在TUV安规的测试认证项目,天天泡在实验室搞电 ...
哈哈 SU-03T 前段时间刚搞了一块,已经成功接入这个音响了. 不过说到电子方面,我正想寻找大神请教一个问题.
就拿SU-03T打比方, 怎么把输出的喇叭和这个项目的喇叭共用一个.
我用海陵科V20和功放输出一起并联到喇叭,结果把V20的自带功放给烧了. 现在没有输出.
我在海陵科的微信群请教了别人,有人说要焊接,跳过语音模块的功放, 还要串联电容等等.
没有一个固定简单的做法.
不知道大神有没有建议呢
ahti
发表于 2021-10-27 09:01:17 | 显示全部楼层
学习学习学习
drwu 手机认证
发表于 2021-10-27 09:25:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-27 10:08:12 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2021-10-27 06:46
其实不建议两路音频输入并联给功放,最简单的方法是RC串联进行耦合隔离,也是最致命的缺点就是有相互串扰 ...
扬声器用2个肯定可以. 但是一个声道接03T时,应该是要跳过03T自带功放的, 不然会烧功放.
只不过扬声器不能同时接左右声道吗? 比较03T的输出,就是个唤醒和应答,几乎用不到.
搞太复杂,就没意义了. 不如直接丢个小喇叭在盒子里面算了
发表于 2021-10-27 13:52:22 | 显示全部楼层
现在还是有三个报错,把Get TTS Text url输入浏览器报401错误,但是hass里的input_text.tts_msg实体一直存在。
 楼主| 发表于 2021-10-27 16:24:50 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2021-10-27 12:27
恩,直接03t直推一个喇叭就行,我的03t今天刚开始玩,想着使用串口输出给8266的,tasmota里有个串口输入 ...
我是Arduino里写SoftSerial Read.
给你个例子
SoftwareSerial mySerial(13, 15);
loop里面
while (mySerial.available() > 0) {
    // read the incoming bytes:
    int len = mySerial.readBytes(buf, BUFFER_SIZE);
    receive_data = buf[0];
    Serial.print(receive_data);
  if (receive_data == 1) {
    Serial.println("开灯");
    receive_data = 0;}
不过这里有个很重要的事情就是,你在给03T定制命令的时候有没有做好串口输出, 我是按01,02这样写的.
GMT+8, 2025-9-17 04:42 , Processed in 0.734389 second(s), 13 queries , MemCached On.
