查看: 9463|回复: 5
群晖supervised解决HA版本、插件等无法升级安装的亚健康问题
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-10-11 19:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前是由于群晖Docker版本太低,然而今年群晖Docker版本已经升级到20.10.3版本,结果好景不长,天杀的Hassis又升级了Supervisor的底层Docker版本,导致后台的系统不健康又出来了。
这次痛下决心改掉它。
官方已经给了解决办法。但是要使用群晖root权限
https://www.home-assistant.io/mo ... ocker_configuration
第一步,开启root权限。参考:超链接 的前两步。
第二步,使用终端软件,命令ssh 你的群晖登录用户名@群晖ip
然后输入密码
第三部,sudo -i
输入root 密码
第四步,cd ../etc/docker
第五步,sudo vi deamon.json
    "log-driver": "journald",
    "storage-driver": "overlay2"
添加到 deamon.json 文件中
按esc 回车 然后按住Shift 按两下Z 退出vi编辑器
重启 HA 和Supervisor 容器即可。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-11 19:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
你说的这个不是hassos,而是hassio——大名supervised。
群晖上跑hassos的唯一方法是虚拟机。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2021-10-11 20:17:46 | 显示全部楼层
嗯 虚拟机好用无壁垒,docker坑太多了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-11 21:06:01 | 显示全部楼层
所以,这个帖子的标题和hassos、hassio这两种叫法,建议还是修正一下,毕竟这两个名称是不可互换的。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2021-10-11 22:00:27 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-10-11 21:06
所以,这个帖子的标题和hassos、hassio这两种叫法,建议还是修正一下,毕竟这两个名称是不可互换的。 ...
哦了~
发表于 2022-3-18 13:58:27 | 显示全部楼层
是不是打错字了,官网文档写的是daemon.json,是否有影响?
GMT+8, 2026-1-19 15:24 , Processed in 1.555304 second(s), 13 queries , MemCached On.
