查看: 6225|回复: 5
[技术探讨] 求教node red的mqtt问题,求大神解答!
发表于 2021-10-10 19:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在尝试通过巴法云接入小爱,但是在nodered里的mqtt in就是连接不上巴法云,日志显示这些错误
TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: mqtt://bemfa.com :9501
    at onParseError (internal/url.js:256:9)
    at new URL (internal/url.js:332:5)
    at Object.connect (/opt/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:64:18)
    at MQTTBrokerNode.connect (/opt/node_modules/@node-red/nodes/core/network/10-mqtt.js:245:40)
    at MQTTBrokerNode.register (/opt/node_modules/@node-red/nodes/core/network/10-mqtt.js:221:22)
    at new MQTTInNode (/opt/node_modules/@node-red/nodes/core/network/10-mqtt.js:421:33)
    at Object.createNode (/opt/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/util.js:493:31)
    at Flow.start (/opt/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/Flow.js:194:48)
    at start (/opt/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/index.js:345:33)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
  input: 'mqtt://bemfa.com :9501',
  code: 'ERR_INVALID_URL'
有大佬能看看这是哪没设置好吗?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-10 19:56:36 | 显示全部楼层
说的很清楚啊!URL输错了!
 楼主| 发表于 2021-10-10 22:02:31 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-10-10 19:56
说的很清楚啊!URL输错了!
但是并没有错,用mqtt测试就能连接上,不知道为什么会出在这个问题
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-10 22:06:23 | 显示全部楼层
错没错不是你说了算,也不是我说了算,程序说了才算
一般来说,如果只是地址或端口错误,只会提示连不上。你这个提示非法,应该是格式错误。
不知道你用的是啥版本,记得nr里头直接输地址或域名以及端口号就行了,你把输入界面截个图看看
 楼主| 发表于 2021-10-10 23:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
搞定了,输入的bemfa.com,但是nodered自动给添加了mqtt.bemfa.com,我给加了www就连接上了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-10-10 23:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
minqqq 发表于 2021-10-10 23:08
搞定了,输入的bemfa.com,但是nodered自动给添加了mqtt.bemfa.com,我给加了www就连接上了 ...
所以程序提示还是值得相信的
GMT+8, 2025-12-2 18:22 , Processed in 0.153312 second(s), 7 queries , MemCached On.
