查看: 12936|回复: 18
[技术探讨] iOS端app时间显示问题
发表于 2021-10-9 10:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期发现了一个问题,在ios端的app上,各实体的日志中显示的时间均为utc时间,但是在网页端打开相同的页面,显示的时间正常,不知有没有遇到相同问题的朋友。
楼下有朋友建议检查hass的时区设置,设置没有问题,另外发现在ipad上的app时间是正常的,只有在iphone上的时间是utc时间,目前还没有找到原因
发表于 2021-10-9 10:27:52 | 显示全部楼层
我的时间显示的是正常的
发表于 2021-10-9 14:38:40 | 显示全部楼层
我的安卓app也出现了同样的问题
发表于 2021-10-9 14:57:39 | 显示全部楼层
把你hass系统的时区设置正常就好了
 楼主| 发表于 2021-10-9 16:26:02 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2021-10-9 14:57
把你hass系统的时区设置正常就好了
hass的时区设置没有问题
发表于 2021-10-9 17:34:28 | 显示全部楼层
看看系统的时区 输入date就能看到
发表于 2021-10-10 04:12:00 来自手机 | 显示全部楼层
我是app里日志等都是utc,系统里面正常的,网页端也是正常
发表于 2021-10-10 07:05:27 | 显示全部楼层
在手机上我用华为自带的浏览器打开HA,时间显示正常,换安卓app和edge浏览器打开,时间差了八小时。在iPad上用各种浏览器打开HA,时间显示都是正常的
发表于 2021-10-13 22:21:41 | 显示全部楼层
我的安卓app安卓浏览器和电脑edge浏览器打开时间都没问题,只有iphone手机的app和safari浏览器打开时间差8小时。
发表于 2021-10-15 11:58:28 | 显示全部楼层
我电脑网页正常,所有手机均是差8小时
GMT+8, 2026-1-20 07:58 , Processed in 0.227783 second(s), 9 queries , MemCached On.
