查看: 5763|回复: 9
n1插错电源还能维修吗
发表于 2021-10-9 08:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
n1插成21v电源了,开不了机,插头附件的贴片电容两脚短路,不知道还能修吗?
发表于 2021-10-9 10:30:38 | 显示全部楼层
一般就是电源输入部分 电容、二极管之类的,修应该没问题
发表于 2021-10-9 11:02:12 | 显示全部楼层
换电容,,,,拆开看看电源估计鼓包了
电容几毛钱几块钱.
发表于 2021-10-9 11:56:57 | 显示全部楼层
试试看吧。。。之前有一个也是这样,但是没有修好,不是修不好,是因为原件一个个买太麻烦了。。。。卖砖机了,
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2021-10-9 13:40:07 | 显示全部楼层
检查cpu、ddr几组供电对地是否短路,后级全短路就没修的必要了。如果阻值正常,一般来说会更换BUCK电源、配套电容。
发表于 2021-10-10 18:51:02 | 显示全部楼层
楼上说得对,后级短路就没修的必要了
ctr
发表于 2021-11-26 21:08:53 | 显示全部楼层
应该容易修。插错电源无非就是电压高了。一般的这种盒子都需要降压芯片,一般是1117芯片。
贴片电容几乎不会短路,应该是1117击穿对地短路,造成的贴片电容两端短路。不信你可以把电容吹下来再测量这个电容,后极应该也没事,因为一般路由器之类的都是 12变5给外围供电,然后5变3.3给cpu供电。
所以应该是12变5击穿了。
ctr
发表于 2021-11-26 21:13:30 | 显示全部楼层
还有1117别买错了,12变5是 的降压芯片型号是1117-5
ctr
发表于 2021-11-26 21:16:41 | 显示全部楼层
还有,1117也不用买,家里的古董路由器上就有。
有时候不用三脚1117的话就是5脚的。直接连着12v插座的,很好找
发表于 2021-12-4 13:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
只要不是主控损坏都可以休,主控损坏就没有休的价值了,零售的主控太贵了
GMT+8, 2026-1-20 03:46 , Processed in 0.268360 second(s), 14 queries , MemCached On.
